Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    Muszę zamówić wykonanie OZC, dla pewności. Co ciekawe mnie wychodzi na "ciepło właściwe" 14,8kW przy -20 stopniach. I z tego co widziałem w otrzymanych ofertach od tych dwóch firm, tam tez było przyjęte Ok 15kW przy - 20 stopniach. Czyli te oferty były bardziej dobrane pod ok -10 stopni, bo wtedy wychodziło na wykresie 12kW.
    A jakie macie opinie o monoblokach LG Therma V?
    Witam, założyłem taki wątek z myślą o wymianie pieca olejowego który podgrzewa tylko cwu na PC powietrze woda tylko do cwu.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...73#post8134873
    Marco 36 mnie tu przekierował, bo z podobnym metrażem domu i OZC się zmagam. Dom też na grzejnikach.
    Ogrzewanie budynku:
    12,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
    W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
    6,1kW – przeciętna moc grzewcza
    Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,5°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
    50W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
    25 795kWh = 93GJ całkowite roczne zużycie energii cieplnej na ogrzewanie (bez CWU)
    Oczywiście sam nie zamontuje PC bo i te wykresy jak na razie dla mnie czarna maga. Ale zawsze przed jakąś większą inwestycja w domu o poradę zgłaszałem sie na forum.
    Do tej pory myślałem tylko o wymianie sposobu podgrzewania cwu, ale może jednak trzeba zainwestować w co i cwu tzn. w PC
    Do puki nie będę musiał pozbyć sie kominka z płaszczem( a tego jeszcze nie wiem do kiedy) to będę chciał dogrzewać sie kominkiem i połączyć to z PC.
    Poradźcie, czy tak można?
    Jak sie kompletnie na tym nie znam, i jak znaleźć sprawdzonego fachowca, może wy kogoś polecicie z łódzkiego do zaprojektowania nowego systemu grzewczego i podziele sie z wami wyceną i rozwiązaniem systemu.
    Cytat Napisał pepi Zobacz post
    Poczytaj;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...aszczem-wodnym - Pompa ciepła powietrze woda w zamian za bufor do kominka z płaszczem wodnym.
    Poczytaj;
    To mój post.
    To mój post.
    Z tym że tam była mowa tylko o grzaniu cwu, teraz myślę dołożyć do tego co.
    Ogrzewanie budynku:
    Instalator podrzucił takie propozycje:
    KAISAI split ARCTIC 10 kW/230V - FPPCKSA10N
    12 kW/400V -
    YORK split YKF 10 ANB 10 kW/230V producent KAISAI YKF10ANB
    BROTJE BLW split 11Kw/400V z podgrzewaczem
    Czy to są sprawdzeni przez Was producenci i produkty?
Strona 2 z 2
