Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Bloczki fundamentowe na płycie, a pierwszy bal.
    Cześć.
    Mam taki problem(?), że muszę podnieść - całkiem znacznie fundament, aby pierwszy bal domu był chociażby te 30-40cm ponad poziomem gruntu (po jego wyrównaniu).
    Wcześniej wylana została płyta. Architekt zaprojektował, aby wykonać to poprzez bloczki fundamentowe (2 poziomy), co przy wysokości bloczka - 12cm, da razem z spoiwem, jakieś 26-30cm. Sugerował, że spokojnie wystarczą bloczki o odporności na ściskanie 15 MPa, dla pewności kupiłem 20 MPa.
    Do tych bloczków kotwiony/przytwierdzany będzie pierwszy bal.
    Jak to widzicie, bo mam obawy o trwałość takiego rozwiązania.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał sebek86s Zobacz post
    Cześć.
    Do bloczków to raczej powinna być zakotwiona podwalina. Co z ociepleniem tych bloczków tak by nie wychodziło poza bal.
    Czytałem o zaletach i wadach fundamentów płytowych i blokowych, ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz (i MOŻE sobie to wyobrażam), że w domach starszych niż 30 lat ściany i podłogi są bardziej „podatne” w domach z fundamentami blokowymi. Na przykład, gdy idę przez salon z drewnianą podłogą lub opieram się o ścianę w korytarzu, wydają się one mniej solidne, jakby dom prawie się trochę przesunął 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Mieszkam w Kalifornii, ale trzęsienia ziemi, powodzie i wiatry nie są tak naprawdę problemem.
    Ostatnio edytowane przez ituhabitu ; 15-01-2024 o 04:33
