Drewniany budynek gospodarczy - odległości od granicy
Mam taki problem. Chcę wybudować na działce drewniany budynek gospodarczy 5,5x5,5 m. Szkielet z kantówek 14x14 cm obity deskami oheblowanymi i zrobionymi na pióro-wpust.
Zgłosiłem ten budynek do starostwa, ale mi go odesłali do poprawy przez odległości od granicy. Chciałbym go wybudować 3 m od granicy bo te ściany nie będą miały okien ani drzwi, ale starostwo mi odpowiedziało, że muszą być ściany i dach nierozprzestrzeniające ogień, w innym wypadku odległość musi być o 100% większa i cos pisali, że będą zmuszeni nakazać mi uzyskanie pozwolenia na budowę.. Dach będzie pokryty blacha trapezową więc nie ma problemu, ale jak ogarnąć kwestię ścian? Co zrobić żebym nie musiał się odsuwać od granicy 6 metrów? Czy wystarczy, ze zadeklaruje, że deski i elementy konstrukcji będą oheblowane i pokryte ognioodpornym impregnatem? Czy trzeba te ściany przykryć wełną? Bardzo proszę o jakieś porady
Pozdrawiam.
