Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Kotwienie wiaty + kostka brukowa
    Witam, pierwszy raz zajmuję się samodzielnie budową, proszę o wyrozumiałość
    Chcę zbudować wiatę jednospadową o powierzchni ok. 47-48 m2 przy budynku - wiata głownie na drewno w sporej ilości (drewutnia). Planuję obsadzić ją na 12 słupach drewnianych - 10 słupach ok. 14x10 i dwóch 16x16 wspierająych (wiatę buduję z resztek drewna stąd nietypowe rozmiary).
    Pod wiatą chce położyć kostkę w nast. sposób: 50 cm wykopu, utwardzenie, geowłóknina, trochę gruzu z żwirem/tłuczniem/etc., utwardzenie, podsypka drobnym żwirem, utwardzenie, kostka - w tej kolejności.
    No i została kwestia kotwienia - chce zakotwić całość na betonowanych słupach włąsnej roboty - tylko jak? Kiedy się planuje kotwy - po przygotowaniu terenu pod kostkę czy jeszcze na etapie, że tam powiem, olbrzymiej dziury w ziemi na 50 cm? Nie wiem czy po prostu muszę przygotować teraz teren pod kostę a następnie np, wykopać 12 dołków 30x30 cm na 80cm-1m i zalać je betonem czy jeszcze przed nawiezienie materiau postawić jakieś szalunki pod te słupy...? Będę wdzięczny za pomoc
    PS: Teren praktycznie sam piasek
    Poniżej niesamowicie dokładny rysunek projektu
Nazwa:	PRZYKŁAD.jpg
Rozmiar:	70,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Faust3 ; 04-05-2022 o 11:32
