Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaki rodzaj dachu na zadrzewionej działce
    Cześć,
    Jaki rodzaj dachu będzie bezpieczniejszy przy zadrzewionej działce?
    Dach dwuspadowy ma tę zaletę, że większość liści/igliwia zsunie się z dachu. Z wad to konieczność czyszczenia rynien z drabiny.
    Przy dachu płaskim balastowym będzie chyba ciężko usunąć liście/igliwie ze żwiru, którym będzie pokryty dach. Chyba, że dach płaski, ale nie balastowy, pokryty papą/epdm albo innym rozwiązaniem - czyszczenie proste, ale dużo częstsze niż dach dwuspadowego, bo jak coś spadnie na dach to już tam pozostanie.
    Czy ktoś miał podobny problem i na co się zdecydował?
    Wzdłuż rynien balkon serwisowy do łatwego dostępu do rynien. Dach dwuspadowy o dużym kącie, dachówka glazurowana, aby liście łatwo spływały.
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
    Dzięki za odpowiedź! Czym jest balkon serwisowy do łatwego dostępu do rynien? Próbowałem wygooglać, ale nic nie znalazłem.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.204
    Zdecydowanie dach stromy. Zdecydowanie nie kryty gontem bitumicznym czy blachodachówką z posypką mineralną. Serwisowanie dachu to dobre rozwiązanie. Okresowe czyszczenie rynien konieczne bez względu na rodzaj dachu! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał ambi Zobacz post
    W google nie ma balkonów serwisowych. Prosisz architekta na etapie projektu, żeby Ci dorysował mały balkonik z barierkami na który wyjdziesz ze strychu i z którego swobodnie dostaniesz do rynny.
