Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Płytki pod ogrodzeniem
    Cześć.
    Chcę wykonać ogrodzenie tak aby łatwo można było kosić kosiarką bez wykorzystania podkaszarki. Pomyślałem, że wyłożę płytki gresowe pod płotem na całej długości płotu. Tym sposobem jadąc kosiarką wzdłuż płotu będzie można dojechać do płotu i wykosić cały trawnik. Płytki chcę ułożyć na piasku zagęszczonym zagęszczarką i na wierzch dodać podsypki cementowo piaskowej.
    Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy będzie trwałe?
    Rafał
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Raczej podłoże przepuszczalne, grys lub kliniec, aby nie wysadziło gdy zamarznie. Na to płytki.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.316
    Pod płytkami oprócz opisanych dodał bym jeszcze pasek geowłókniny tak aby chwasty itp. nie porastały przestrzeni pomiędzy płytkami.
    Ten pasek geowłókniny to bezpośrednio pod płytki czy głębiej?
