Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Odstająca folia kubełkowa na cokole
    Mam pytanie, czym przykleić do ściany odstającą folię kubełkową. Folia wystaje ok 15 cm nad poziom terenu. Początkowo przylegała ona ładnie do budynku ale w trakcie trwającej rok budowy w większości miejsc zaczęła odchodzić i dodatkowo między folią a ścianą gromadziła się nawiewana ziemia, odłamki gruzu itp. Wyczyszczę to ręcznie na ile się da ale nie wiem jak przykleić folię. Docelowo na cokole, także na wysokości wystającej folii planuję przykleić płytki z kamienia lub klinkieru.
Nazwa:	IMG_20220428_200402(2).jpg
Rozmiar:	96,2 KB
ID:	459228   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220428_200352(2).jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Przede wszystkim trzeba zachować przewiewność. Można ją przykleić do ściany, ale jak wtedy nakleić na nią płytkę?
    U mnie rozwiązałem to w ten sposób, że wkopałem dookoła domu krawężniki (30-40 cm od cokołu), usunąłem warstwę ziemi na ok 15 cm, folię przyciąłem na 2-3 cm powyżej wybranego gruntu i w miejsce usuniętej ziemi nasypałem granitowego, dosyć grubego grysu. Ładnie wygląda i co najważniejsze - oddycha.
    Płytkę wtedy też bez problemu można położyć trochę poniżej poziomu reszty podwórka i przysypać grysem.
    Ostatnio edytowane przez Cegłamaster ; 06-05-2022 o 14:20
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Folię kubełkową przycina się na równo z docelowym poziomem gruntu.
    Tak jak napisał Cegłamaster wyżej, bardzo dobrym rozwiązaniem jest opaska z kruszywa przy domu na wysokości górnej krawędzi folii. Jeśli hydroizolacja fundamentu została wykonana poprawnie i z właściwych materiałów (nie dysperbit) to żadna przewiewność folii nie jest potrzebna - wilgoć pod powierzchnią gruntu i tak jest zawsze.
    p_n_usunięte
    p_n_usunięte
    Zamontuj taką listwę do foli kubełkowej
Nazwa:	listwa.jpg
Rozmiar:	6,5 KB
    plasticfun
    Dziękuję za rady. Najpewniej przytnę folię i przykręcę wkrętami do styropianu listwę, tak żeby listwa była na wysokości gruntu.
    Jeszcze mam pytanie, czy dobrze będzie zrobione w ten sposób, że górna krawędź listwy będzie na równi z poziomem gruntu? Czy powinna być trochę wyżej?
    p_n_usunięte
    p_n_usunięte
    Daj na równi z poziomem gruntu lub niżej np.przysypując ją kamykami opaski wokół domu.
    Nie będzie narażona na słońce i tym samym nie ulegnie szybkiej destrukcji.
