Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 59 z 59
  1. #41
    Cytat Napisał DarekDawid Zobacz post
    Wygląda, ze dogrzałes wodę w zasobniku o te 40 stopni więcej.
    Pytanie na co Ci to wygląda?
Nazwa:	solar1.jpg
Rozmiar:	14,6 KB
    Bo mi na statystyki dogrzewania wody prosto z solarów, które to podgrzały wodę... no ale przecież mogę się mylić i "dogrzałem" wodę
Nazwa:	solar.jpg
Rozmiar:	16,1 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 28-06-2022 o 20:38
  2. #42
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Statystyki statystykami. Chodzi o temperaturę. Skąd taki wynik skoro temperatura węzownicy która ma te 40 st. nagrzewa wodę do 80?
    To powinno się udać.
  3. #43
    A nie zauważyłeś że o 13:00 wężownica miała 111*C?
    To może zdjęcie z dnia dzisiejszego:
Nazwa:	5bdebbfe5a92ca55gen.jpg
Rozmiar:	79,8 KB
    Czytając
    T1 - temperatura solarów
    T2 - temperatura wężownicy 77*C
    itd... T4 cwu 76*C.
  4. #44
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Czyli zasobnik utrzymuje temperaturę wody podgrzaną za dnia. Ok.
  5. #45
    A czegoś innego oczekuje się od dowolnego zasobnika z cwu?
  6. #46
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    dowolnego?
  7. #47
    a znasz jakiś zasobnik cwu którego zadaniem jest jak najszybsze schłodzenie zładu wody?
  8. #48
    Kużwa i doradcę wcięło... wszak ja głupi jestem, bo umie...
  9. #49
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Przeciez to Ty doradzasz.
    Nie pisze się "dowolnego" jesli kazdy zasobnik ma funkcję akumulacji ciepła. To taka dygresja logiczno-językowa.
  10. #50
    Przecież moje rozwiązania podobno nie działają, sam tak twierdziłeś
  11. #51
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Chłopie jak przyszłes tu na forum pokazywać zagadki statystyczne ze szczegółami które trzeba zauwazyć zeby zrozumieć to nie te forum.
    Tu wchodzą prosci ludzie co szukają porady. To nie miejsce na rebusy.
  12. #52
    Jak jesteś prosty człowiek? To co Vateusz M. Powiedział że będzie 1 mln aut elektrycznych, 100 obwodnic, 1 mln mieszkań i nie pamiętam co jeszcze.
    On tłumaczy że będzie ale nie mówi jak i czym, i jakim kosztem społeczeństwa.
    Czy ja muszę Ci tłumaczyć co robisz źle? Mogę ale Ty nie chcesz realizować moich propozycji, ale Vateuszowi wierzysz w obietnice
  13. #53
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Aha. W takim razie przepraszam.
  14. #54
    Dopiero czepiałeś się statystyk że są błędne, później byłeś zaskoczony że zasobnik utrzymuje temperaturę o czym mamy rozmawiać? Kiedy w podstawowych tematach nie masz wiedzy.
  15. #55
    piotrek88
    Jan 2014
    krosno
    38-400
    55
    Witam. Coś tam to działa. Udało mi się z dwóch solarów w największe ciepła i pełne nasłonecznienie osiągnąć 73 stopnie u góry i na dole zasobnika 69 stopni. Ale izolacje rur mam bardzo słabą. Muszę kupić kauczuk jednak 22/13 mm bo z tej pianki 6mm zrobiło mi się 3 mm i tracę ciepło po drodze. Przy takiej średnim nasłonecznieniu osiągam 45 stopni. W dobrym słońcu pewnie by nagrzało i 300 l ale znowu tak jak teraz mam 45 stopni to przy 300 l pewnie byłby problem. Poniżej 40 stopni to już słabo.
    PS. Zalałem instalacje płynem glikolem ale etylenowym. Czy to jakiś problem ?
Nazwa:	Screenshot_20220709-191051_Gallery.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	459955Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20220709-191042_Gallery.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	459956Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20220702-223931_Gallery.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
ID:	459957Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20220702-223650_Gallery.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	459958Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20220627-072604_Gallery.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
  16. #56
    piotrek88
    Jan 2014
    krosno
    38-400
    55
Nazwa:	Screenshot_20220627-072541_Gallery.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	459960Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20220627-072555_Gallery.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
  17. #57
    Etanol spokojnie najwyżej umrzesz jak wężownicę przeżre... i w kąpieli starczy i 300ml etanolu, dupą wchłoniesz.
    Propylenowy jest trochę droższy ale najwyżej będziesz miał sraczkę.
    Pan se wlał to pan znał konsekwencje czy może nie?
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 10-07-2022 o 08:56
  18. #58
    piotrek88
    Jan 2014
    krosno
    38-400
    55
    Ale czy fizycznie jest możliwe aby glikol o cisnieniu 2.5 bar przedostał się do c.w.u o ciśnieniu 3 bar ? Trochę walczę z ustawieniem przepływu. Producent zaleca dla 1 panelu od 1.2 do 1.5 l/min. Ale nie wiem jak to przełożyć na 2 panele ? Brakuje mi automatycznej regulacji przepływu. Ale koszt wymiany pompy i sterownika na PWM to znowu 1000 zł.
    PS. Doczytałem teraz że dawka smiertelna alkoholu etylenowego to 100 ml po spożyciu. Wlanie więc 300 ml do wanny o pojemności 120 l nie wiem czy niesie aż tak duże zagrożenie. Ale pewnie zmienię w następnym roku na propylenowy skoro trujący a przy zbiegu szeregu okoliczności może się dostać do c.w.u.
    Ostatnio edytowane przez piotrek88 ; 10-07-2022 o 12:48
  19. #59
    Chłopie, a nie prościej było wziąć fachowca,żeby Ci doradził i to zmontował? Ja tak zrobiłem i u mnie jeden panel dogrzewa 140 litrowy zbiornik jak ta lala, maks. w upalny dzień zagrzewa z 40 rano do 85 stopni przez cały dzień.
Strona 3 z 3
