Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak jesteś prosty człowiek? To co Vateusz M. Powiedział że będzie 1 mln aut elektrycznych, 100 obwodnic, 1 mln mieszkań i nie pamiętam co jeszcze.
On tłumaczy że będzie ale nie mówi jak i czym, i jakim kosztem społeczeństwa.
Czy ja muszę Ci tłumaczyć co robisz źle? Mogę ale Ty nie chcesz realizować moich propozycji, ale Vateuszowi wierzysz w obietnice
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Coś tam to działa. Udało mi się z dwóch solarów w największe ciepła i pełne nasłonecznienie osiągnąć 73 stopnie u góry i na dole zasobnika 69 stopni. Ale izolacje rur mam bardzo słabą. Muszę kupić kauczuk jednak 22/13 mm bo z tej pianki 6mm zrobiło mi się 3 mm i tracę ciepło po drodze. Przy takiej średnim nasłonecznieniu osiągam 45 stopni. W dobrym słońcu pewnie by nagrzało i 300 l ale znowu tak jak teraz mam 45 stopni to przy 300 l pewnie byłby problem. Poniżej 40 stopni to już słabo.
PS. Zalałem instalacje płynem glikolem ale etylenowym. Czy to jakiś problem ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEtanol spokojnie najwyżej umrzesz jak wężownicę przeżre... i w kąpieli starczy i 300ml etanolu, dupą wchłoniesz.
Propylenowy jest trochę droższy ale najwyżej będziesz miał sraczkę.
Pan se wlał to pan znał konsekwencje czy może nie?
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 10-07-2022 o 08:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle czy fizycznie jest możliwe aby glikol o cisnieniu 2.5 bar przedostał się do c.w.u o ciśnieniu 3 bar ? Trochę walczę z ustawieniem przepływu. Producent zaleca dla 1 panelu od 1.2 do 1.5 l/min. Ale nie wiem jak to przełożyć na 2 panele ? Brakuje mi automatycznej regulacji przepływu. Ale koszt wymiany pompy i sterownika na PWM to znowu 1000 zł.
PS. Doczytałem teraz że dawka smiertelna alkoholu etylenowego to 100 ml po spożyciu. Wlanie więc 300 ml do wanny o pojemności 120 l nie wiem czy niesie aż tak duże zagrożenie. Ale pewnie zmienię w następnym roku na propylenowy skoro trujący a przy zbiegu szeregu okoliczności może się dostać do c.w.u.
Ostatnio edytowane przez piotrek88 ; 10-07-2022 o 12:48
