Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Wiecha92
    Dec 2017
    Bydgoszcz
    85-777
    Domyślnie Czy potrzebuję pozwolenie na poszerzenie otworu na drzwi w ścianie nośnej?
    Witam.
    Mieszkam w domu jednorodzinnym. W jednym z pokoi mam dość sporych rozmiarów okno. Chciałabym w tym miejscu zrobić sobie wyjście na zewnątrz. Stare okno byłoby zdemontowane i w jego otworze zamontowane byłoby mniejsze a przy nim przegródka i wmontowane drzwi zewnętrzne. Żeby zrobić tam drzwi musiałabym połowę otworu okiennego wykuć aż do podłogi. Czy potrzebuję na to pozwolenie?
    Ludzie no już bez przesady. W wielkopolsce budują zamek bez zezwolenia a na wykucie otworu trzebaby pozwolenie?
    50.149
    nie potrzebujesz, póki nie naruszasz konstrukcji (czyli nadproża), nie poszerzasz.
