Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Przedłużenie łat dachowych
    Witam serdecznie, mam pytanie - jak powinno się przedłużać łaty dachowe? Buduję bardzo prostą altankę, ma ona 5 metrów długości, stolarz zrobił już krokwie i jestem na etapie przygotowywania łat. Wyciąłem je z desek które miałem ale niektóre z nich mają około 4 metry i muszę je połączyć żeby doszły do końca, no i pytanie: jak to zrobić? czy uciąć je pod skosem jak na rysunku poniżej i połączyć na śruby lub wkręty czy jest jakiś inny patent? I druga sprawa - łączyć je na środku altanki czy jak np brakuje metr to ten metr tylko dosztukować? Na dach prawdopodobnie pójdzie płyta onduline więc jakiegoś dużego obciążenia tam nie będzie, ale przy okazji zapytam też co ile dawać łatę żeby było stabilnie? Wiem że pytania mogą być zabawne ale wykonuję zupełnie inny zawód a budowa tego jest dla mnie odskocznią od codzienności i chciałbym zrobić jak najwięcej samemu... Ma być tanio, akceptowalnie wyglądać a najważniejsze to żeby na głowę nie kapało Pozdrawiam
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	10,3 KB
    a tak wygląda konstrukcja
Nazwa:	IMG_20220509_192247.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
    Ostatnio edytowane przez scarman20 ; 13-05-2022 o 11:35
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    łaty łączy sie na krokwiach nie w powietrzu. Z fotki wygląda że rozstaw krokwi jest duży ze 130-150 cm chyba ze to złudzenie.
    Nie mylisz się. Całość ma 490cm długości a jest 5 krokwi wiec między krokwiami będzie pewnie około 120cm, nie wiem dokładnie bo dopiero wieczorem będę na działce. Obawiałem się że jak zrobię łączenie na krokwi to końce łat popękają... Rozumiem że najlepiej zrobić takie łączenia raz z jednej a raz z drugiej strony?
    Na stronie producenta płyt bitumicznych jest zalecane użycie łat co 60-80cm więc wypadałoby się zastosować do tych rad i pewnie tak uczynię
    24.156
    Te łaty to z jakich desek? Masz za duże odstępy między krokwiami. Jak łaty nie będą wręcz przewymiarowane, to obwiśnie to. Albo, co gorsza, wiatr tak tym będzie szarpał, że w końcu powyrywa gwoździe/wkręty i odleci.
    Projektu żadnego nie masz? Będą tu jeszcze jętki czy kleszcze?
    A swoją drogą to dziwny pomysł zamawianie krokwi u stolarza.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-05-2022 o 14:29
    Krokwie nie były zamawiane u stolarza tylko stolarz robił je i montował na miejscu bo to już ponad moje zdolności.. Hmm to mnie trochę zasmuciłeś tymi zbyt dużymi odstępami. Łaty są o wymiarach 8x5x5 o ile dobrze pamiętam ale musiałbym to jeszcze raz sprawdzić na miejscu. Chciałem uniknąć deskowania całego dachu ale jeśli to ma opadać to faktycznie...
    24.156
    Stolarz to robi meble. Raczej słabo się zna na więźbie. Więźbą zajmuje się cieśla.
    Poszukaj podobnego projektu z wymiarami.
    Bo jak to robisz "na czuja" i bez konsultacji z doświadczonym cieślą, to możesz wydać więcej kasy, a i tak konstrukcja nie wytrzyma.
    https://howtospecialist.com/outdoor/...carport-plans/
    https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?q=carport
    Cytat Napisał scarman20 Zobacz post
    To co to za deski były, z których łaty wycinałeś? "Deski" o grubości 5cm nikt nie nazywa deską.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-05-2022 o 22:45
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    120 cm to naprawdę duży rozstaw, nie wiem jakie masz krokwie szerokość ale łaty sie zawsze aczy na krokwi i jakoś to sie trzyma nie pęka. Jak sie boisz pęknięć to możesz jakby na mijanka dac jedna nad drugą , tylko będzie to widoczne od dołu.
    Nie wiemy jakie masz te płyty bitumiczne na myśli ale łacenie co 60-80 cm - chyba nigdy nie spotkałem. Tak 30 cm to bym zrozumiał.
    podajesz wymiar łaty 8x5x5 co chyba zamotałeś. Jak masz laty 5x5 o długości 4m to wbrew pozorom te 5cm to dla 120cm niska lata. Trzeba gęsto je nabić.
    Wspominasz też coś o tym ze wycinałes to z desek, deski to mają raczej 25mm, 32mm
    Więc jakie planujesz te łaty?
    Faktycznie trochę namieszałem z wymiarami. Jeśli chodzi o łaty to wycinałem je z desek które pocięto mi w tartaku tak jak chciałem z drzewa które im dostarczyłem więc jakakolwiek standaryzacja wymiarów nie ma tu zastosowania Deski te leżały przez 2 lata w suchym miejscu, miały grubość 40mm i pociąłem je na łaty o wymiarach 40x80mm, niektóre wyszły mi 40x60mm, ale więcej jest tych szerszych. Aha i jeszcze dodam że jest to drewno z olchy, kawałki w których występowały sęki, a zdarzało się że trafiały się na całej szerokości łaty, zostały odrzucone i wybrałem tylko te najmocniejsze.
    Jeśli chodzi o rozstaw łat to na stronie producenta płyty onduline znalazłem taką informację: "Rozstaw łat, na których będzie zamocowane pokrycie, nie powinien przekraczać 60-80 cm. Jeżeli rozstaw jest większy, należy użyć szerokich łat."
    Ale jak przymierzyłem to taki rozstaw jest zdecydowanie za duży, może gdyby dach był zadeskowany to ok, tym bardziej że faktycznie przydałoby się więcej krokwi. Koniec końców zamontowałem łaty co 35cm, łączenie wykonałem na krokwi tak jak mi tu polecono, robiłem to na przekładkę w sensie raz dawałem krótszy odcinek z jednej strony a raz z drugiej, użyłem do tego wkrętów ciesielskich 5.0x80mm które wkręcałem pod delikatnym kątem żeby dobrze przyłapało do krokwi i całość trzyma się dość solidnie, przynajmniej takie mam wrażenie
    Ja zdaję sobie sprawę z tego że do profesjonalnego wykonania tej konstrukcji daleka droga ale przypominam że miało być tanio a przede wszystkim chodzi o satysfakcję i zabicie czasu
    Czy Waszym zdaniem taka konstrukcja będzie bezpieczna? Nie zawali się nikomu na głowę? Łaty oczywiście również będą zaimpregnowane jak i cała konstrukcja. Przymierzam się do pokrycia tego płytami onduline Base o wymiarach 0,86 x 2 m, grubość płyty 2.6mm, waga jednego arkusza 5kg. Z moich wyliczeń wyszło że będę potrzebował 21 takich arkuszy.
Nazwa:	IMG_20220514_203520.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Ostatnio edytowane przez scarman20 ; 16-05-2022 o 09:43
