Równomierne obciążenie każdej z faz (podział obwodów)
Przymierzam się do wymiany instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. W załączniku dołączyłem wstępny jej projekt. Chciałbym Was prosić o opinię odnośnie obciążenia poszczególnych faz. Czy i co Waszym zdaniem warto poprzesuwać między fazami, tak aby obciązyć je bardziej równomiernie?
Poza tym, aby uprzedzić Wasze ew. uwagi odnośnie samego projektu - jest to wstępna wersja, a z rzeczy, które na pewno ulegną zmianie, to obwód A37 nie zostanie wykonany, gdyż nie ma takiej potrzeby. Będzie położony przewód jak w projekcie, ale na obu końcach nie będzie do niczego podłączony. Aparat nie będzie też instalowany w rozdzielnicy, a na pewno nie ten z projektu, gdyż nie widzę też sensu kupowania drogiego RCBO 3P, gdyż do pompy ciepła jako urządzenia podłączonego na stałe RCD nie jest potrzebne.
Moc umowna 15kW, zabezpieczenie 3x25A gG.
Projekt: https://files.fm/u/2jww3q9rq#/
