Przewymiarowany zbiornik CWU
Witam, planuję montaż gruntowej pompy ciepła z instalacją PV (nowy system rozliczeń) i zastanawiam się jaki zbiornik CWU wybrać. Moje zapotrzebowanie spełniłby spokojnie zbiornik 300l ale tak się zastanawiam czy żeby zmaksymalizować autokonsumpcję nie warto by zastosować zbiornika np. 500litrów z dwoma wężownicami?
Normalnie i zawsze by grzała górna a przy nadwyżce produkcji PV po uzyskaniu żądanej temperatury na górze zbiornika zaczynała by grzać dolna?
I pytanie czy to by nie było też bardziej efektywne przy PC grzejąc 500l do temperatury powiedzmy 40stopni niż 300l do 55?
Chodzi mi czy to będzie miało sens pod kątem obniżenia kosztów eksploatacyjnych, nie bierzemy pod uwagę kosztów inwestycyjnych.
Jestem laikiem w temacie i ciekawi mnie czy ma to jakiś sens czy gra nie warta świeczki?
Jak niby zasobnik zmieni Ci autokonsumpcję? I tak zużycie CWU będzie wąskim gardłem, a nie pojemność zasobnika, bo dogrzejesz tylko tyle wody, co zużyjesz + straty. Chyba, że o to Ci chodzi - żeby straty były większe, bo większy zasobnik z reguły ma większe straty postojowe. Dogrzejesz nawet w upały pomieszczenie techniczne - to i więcej prądu pociągnie pompa.
Ale pamiętaj też, że pompa ciepła pociągnie tyle prądu, ile potrzebuje. Jak nie z PV, to z gniazdka. Więc nie jest ona dobrym odbiornikiem nadwyżek. Do tego lepsza jest grzałka której wattrouter czy coś podobnego może posłać tyle W ile akurat zbywa.
https://forum.muratordom.pl/entry.ph...-Naprawd%C4%99
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
