Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie zawieszajacy się presostat - wyłacznik ciśneiniowy
    mam studnie głębinową wpiętą w instalacje domową. Ciśnienie regulowane jest za pomocą zbiornika hydroforowego ocynkowanego 250 litrów oraz presostat - wyłącznik ciśnieniowy LC1. Na wyłączniku ten mam ustawiony zakres ciśnień od 2.4 bara do 3,8. Do tej pory wszystko funkcjonowało ok (prawie dwa lata)Gdy ciśnienie spadło do wartości 2.4 bara presostat załączał pompę która napełniała hydrofor wodą do ciśnienia 3.8 bar i się wyłączała.
    Ostatni o zdarza się że ciśnienie spadnie poniżej 1.8 bara i włącznik ciśnieniowy się nie za łącza. Jeśli w tym czasie podlewam ogródek to w kranach praktycznie woda nie leci z powodu słabego ciśnienia. Gdy lekko nacisnę na obudowę presostata wtedy załącza on pompę ale gdy przestane dociskać wyłącza. Musze tak trzymać przynajmniej do osiągnięcia 3,5 bara wtedy jak puszczę to "docisnę" do 3.8 bar wyłączy się i wszystko przez pewien czas działa ok, ale po kilku godzinach lub dniach sytuacja się powtarza. Wtedy znowu murze nacisnąć na obudowę wyłącznika i w ten sposób podnieść ciśnienie. Zauważyłem jeszcze że podczas gdy naciskałem wyłącznik i podnosiło się ciśnienie w hydroforze co pewien czas słyszałem bulgotanie. Co może być przyczyną?
    1 Czy uszkodzony presostat i trzeba go wymienić?
    2. Czy może za słabe ciśnienie powietrza w hydroforze? Jakie powinno być właściwe? jest tam możliwość do pompowania.
    3. Czy jakaś inna przyczyna?
    4. Może zawilgocenie presostatu, bo jakiś czas temu podkręciłem obudowę i zwiększyłem zakres ciśnień i nie założyłem tej obudowy prze kilka dni, a ostatnio wyczytałem że obudowa powinna być zamknięta?
    small7
    Nov 2012
    Radom
    26-600
    271
    Cytat Napisał seboss80 Zobacz post
    Wyłącznik ciśnieniowy do wymiany. Jeśli LC ma długo wytrzymać to musi być przykrywka szczelnie założona i powinny być szczelnie przeprowadzone kable do pompy poprzez gumowe dławnice.
