Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Kanalizacja domku na ROD
    Jestem na etapie podłączania kanalizacji do domku na działce w środku sąnastępujace przekroje
    - WC 110
    - Prysznic + umywalka - 50
    - Zlewozmywak - 50
    Czy przyłącze do szamba ( ok 10 metrów, 2 zakręty po 30 stopni) musi mieć koniecznie 160 czy 110 jest wystarczające szczególnie, gdy ta kanalizacja ma w roku wypelnić jedno szambo 5 m3, bo jest to tylko domek na kilka weekendów w lecie?
    160 wychodzi około 3 razy drożej.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Może tym bardziej powinna być 160? Przy małych spadkach i tylko okresowych przepływach, 110 łatwo może się zatkać treściami gęstymi. Diecezja należy do ciebie. No, może decyzja...
    Zawsze lepsza jest 160, jednak przy krótkich odcinkach można to trochę naciągnąć, ale w zamian trzeba wstawić przy wyjściu z domku i przed zbiornikiem dodatkowe rewizje z trójnika 110 na 110 do góry i co sezon przepłukiwać pod ciśnieniem. Różnica za trójniki , sprawi, że będzie to mniej niż x 3, więc wybieraj co wolisz
    No wcale nie pomagacie miało być tak 110 wystarczy bez sensu 160, a nie takie kłody pod nogi.
    Jak już mam bawić się w rewizja i jeszcze co roku przepłukiwać to wole już 160 wziąć nawet jakby cena miało być x 5
    Dziękuję.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Kłody pod nogi rzucamy ci raz, rurę włąsciwą kładziesz raz i masz zapomnieć o problemach, a nie martwić się o zbyt dużego kloca, kłąb papieru lub za małą ilość wody.
    Dlatego właśnie pytałem, bo sobie nie wyobrażam kosza na papier obok toalety, "serwisowania" rury czy odkopywania 10 metrów rury aby zaoszczędzić kilka stów, bo to nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem, a raczej z dziadowaniem.
    Niestety pierwsze 50 cm będzie i tak 110 a dopiero resztę 160, bo inna rura się nie zmieści w dziurze w domku, ale pewnie początek nie ma większego znaczenia, bo tam akurat jest chyba największa siła przepychania.
