Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    domator222
    Sep 2017
    sda
    77-999
    17
    Domyślnie Przykręcanie stelaża do dębowego blatu
    Hej, nie wiedziałem gdzie napisać, mam nadzieje, że ktoś pomoże takiemu laikowi...
    Posiadam poniższy zestaw stelaż + blat (na zdjęciu jest zwykły, ja mam gruby z litego dębu):
Nazwa:	blat.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
    W zestawie było 14 śrub/wkrętów z płaskim łbem 4,8x16mm. Nie wiele myśląc a jeszcze mniej mogąc przymierzyłem stelaż i przyłozyłem wkręt do blatu i użyłem wiertarko-wkrętarki ale niestety nawet przy użyciu bardzo dużej siły nic nie poszło. Nie wiem czy problem tkwi we wkrętach wyglądają mniej więcej tak:
Nazwa:	642312_1.jpg
Rozmiar:	8,8 KB
    Czy ktoś mógłby mnie pokierować jak najprościej przykręcić stelarz do blatu? Dziękuje bardzo.
    Uprzedzam, ze sie zupelnie na tym nie znam , ale, kiedys, w podobnej sytuacji, najpierw wiertlem wywiercilam dziurki. O srednicy oczywiscie mniejszej, niz srubki. I potem, juz jakos poszlo, z tym, ze nie pamietam, jakiego rodzaju bylo to drewno. Sprobowac nic nie kosztuje...
    Ostatnio edytowane przez ariater ; 20-05-2022 o 11:39
    domator222
    Sep 2017
    sda
    77-999
    17
    Dodaje zdjecie fabryczkych wkretów
Nazwa:	image_123927839.JPG
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	459395Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	95,1 KB
    A ja dodam tylko, ze nie ma zadnego obowiazku uzywania dolaczonych wkretow. Moga byc jakiekolwiek inne, wystarczy, ze beda w miare solidne, i miescily sie w otworach stelaza. I, oczywiscie, krotsze, niz grubosc blatu, bo byloby glupio, gdybys sie przewiercil na wylot .
    Zapomnialam dodac jeszcze, ze mozesz rowniez oprocz srubek uzyc jakiegos kleju, wtedy juz z pewnoscia zestaw bedzie stabilny i nienaruszalny...
    Ostatnio edytowane przez ariater ; 20-05-2022 o 12:52
    Wiertło 3 i wstępnie nawiercić otwory.
    Tylko sprawdź na jednym, bo może trzeba ciut mniej
