Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tilnen
    Oct 2017
    127
    Domyślnie Profi 38.2 czy jednak 47? A może coś innego?
    Cześć,
    Podpowiedzcie jaki odkurzacz wybrać...celowałem w Profi albo 38.2 (na silniku Domel, 11lat gw) albo 47 (2 x ametek, 11 lat gw). 38.2 dla mojej instalacji wydaje się być "na styk" no może tylko delikatnie przewymiarowany z kolei 47.1 to już overkill. Różnica w cenie nie gra aż takiej roli. Czy są jakieś ryzyka za dużego przewymiarowania odkurzacza poza tym że trzeba będzie mieć przez większość czasu "uchyloną" rurę żeby mniej szczotkę przysysało? Swoją droga jeśli jednak 47, a "im mocniej tym lepiej" to może i 47.1 (różnica w cenie już niewielka)?
    Moja instalacja to łącznie ok 75m, 11 punktów w tym 3 wallyflexy i 1 vroom, do najdalszego punktu ok 42m (licząc kolanka 90 = 3m, 45=1,5m + rura 9m). Instalacja ma sporo rozgałęzień, dwie kondygnacje. Do wyrzutu będzie 1m bo odkurzacz zawiśnie tuż przy ścianie zewnętrznej. Do odkurzania będą głównie podłogi twarde ale jeden lub dwa dywany też zaistnieją, jest kot i będzie też pies, powierzchnia 240 (+ ewentualnie garaż i kotłownia 60).
    Z góry dzięki za pomoc w doborze.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kurczak81
    May 2012
    podkarpacie, pod lasem
    131
    Też myśleliśmy nad tą jednostką, ale ostatecznie padło na Vacuflo. Skontaktuj się z użytkownikiem forum murator - Pan Lukasz_Walo. Pomógł nam dobrać jednostkę. Osobiście jestem mega zadowolona z OC.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ojtam17
    Aug 2018
    Siedlce
    08-110
    18
    Szczerze mówiąc odradzałabym zakładanie jednostki Profi ze względu na to że ma worki jednorazowe które są niewygodne i zmniejszają siłę ssania gdy worek jest pełny.
    Są niewiele droższe jednostki a oparte na pełnym cyklonie.
