Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar wojskowy55
    Mar 2020
    Kolno
    18-500
    43
    Domyślnie PEX za sztywny do gorącej wody, alternatywa?
    Witam.
    Proszę o podpowiedź. Czy istnieje rurka bardziej giętka od PEX, do gorącej wody np. z boilera? Zimną puściłem PE32 i wchodzi w peszel jak w masełko, natomiast PEX przy średnicy powyżej 16 jest za sztywny. Pomocy
    PEX bez wkładki alu jest giętki, rury z polibutylenu chyba nawet bardziej. Jak słabo wchodzi w peszel to trzeba talku nasypać
    Mar 2020
    Kolno
    18-500
    43
    Kurczaki myślałem, że jest coś typu PEX do samodzielnego montażu. Bez alu będzie się niemiłosiernie rozciągał na 8 metrach Dzięki
    ghostoen
    Aug 2018
    kalisz
    62-800
    118
    Jest rura karbowana ze stali nierdzewnej z geberita ale jest drogawa co do fi 32 pex należy założyć sprężynę by wygiąć bardziej. Ale nie rozumiem w jaki peszek chce Pan to wkładać i po co ?
