Z perspektywy czasu uważam, ze piętrowy dom jest lepszy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ty mnie więc uznajmy, że to bezsensowna dyskusja i się z niej wycofajmy.
Tak mogę:
"Z tym Tirem to popłynąłeś, bo silikat nie daje żadnej korzyści w stosunku do betonu komórkowego"
Tutaj stwierdzasz, że nie ważne czy ściana waży x kg czy 3 razy x kg to nie ma żadnego wpływu na kontakt z tirem - Twoim zdaniem. A skoro to nie ma żadnego wpływu to przecież każdy rząd wielkości x3 też nie ma wpływu jeśli to jest czynnik obojętny.
Edit:
To Ty jesteś inżynier z odpowiedniego kierunku. Czy jeśli silikaty są z zamkiem i tir walnie w ścianę to czy nie występują wówczas siły ściskania?
Tu masz silikat, z którego ja akurat budowałem swój dom: https://realbud.com/userdata/public/...idocznosci.jpg
Tam masz 3 zamki. To jest twardy solidny materiał, kuć w tym to prawie jak w betonie (wiem bo kułem i mam porównanie do BK). Czy jeśli tir walnie w taką ścianę to nie ma tam żadnych sił ściskających Panie inżynierze?
Ostatnio edytowane przez Frofo007 ; 24-06-2022 o 11:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że nie daje, bo przy przegrodzie niejednorodnej, podatnej na wyboczenie o (zaledwie) 3 krotnej różnicy wagi jedno i drugie zostanie zburzone.
Zastaw ważyć może 40ton a energia kinetyczna jest iloczynem kwadratu prędkości i masy. I przeciwstawia sie jej część ściany o kilkukrotnie mneijszej masie
Poza tym, nie widzę tam wartości mas, które wstawiałeś: 0,1, 5, 50itp
Jeśli masz masz DANE, w nie twoje WYDAJE MI SIĘ, to podaj, już raz o to prosiłem
Cały czas uparcie pomijasz fakt, że to ogrodzenie przyjmuje impet uderzenie i że jesli i jadący równolegle TIR zjedzie z drogi, to ogrodzenie nie powinno pozwolić mu na wjazd na posesję na której mogą być przecież ludzie.
Że najbardziej narażonymi domami są te zlokalizowane na zakręcie, a tam lierunek uderzenia jest prostopadły i twoje "solidne zamki 5mm" nid nie dadzą.
I że jeśli ktoś ma fobię pt "TIR uderzający w dom" to powinien postawić solidne ogrodzenie, bo inaczej może zginąć na włąsnym trawniku, albo pod zburzoną ścianą
Wow, trzy zamki o głebokości 5mmTu masz silikat, z którego ja akurat budowałem swój dom: https://realbud.com/userdata/public/...idocznosci.jpg
Jak Tir uderzy pd kątem 45 to wytrzymałość na ściskanie nie ma najmniejszego znaczenia, bo wybije bloczki do wewnątrz i wjedzie tam za nimi
Nadal chcesz dyskutować na temat tej absurdalnej zalety ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ranerd ; 25-06-2022 o 10:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzalezy jaki bedziesz miał strop. Jesli betonowy to musza byc sciany nosne w srodku, te grubsze na rysunkach. Jesli zmienisz na wiazary wszystkie sciany w srodku moga byc dzialowe. Wiazary to nie tania sprawa, ale oszczedzasz na lawach fundamentowych i scianach nosnych w srodku domu. Ja nie jestem przekonany do wiazarow, bo nie lubie sufitow podwieszanych, zreszta nie daj Boze w razie pozaru caly dach wali ci sie na łeb do srodka domu. Jak ci sie zajmie poddasze w stropie betonowym masz do odbudowy tylko poddasze caly dach, a przy wiazarach cala chata sie zjara, chyba ze sasiadujesz z jednostka gasnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście - przegapiłem że jest jedna ściana nośna równoległa do krótszych ścian zewnętrznych. Pewnie konstruktor uznał, że warto przewiązać ściany przy stropie drewnianym dla usztywnienia konstrukcji.
BK= gazobeton.
Jak na stropie masz 40cm wełny to stropowi betonowemu nic nie grozi. Drewniany też pewnie przetrwa i na głowę się nie zawali, ale wiązary trzeba będzie całe wymienić
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz pożarem na poddaszu przy wiazarach to ja sie obawiam ze cale pokrycie wyląduje na podłodze parteru, czyli meble podłoga rtv jak strażacy zaczną to lać wodą to juz mozemy pożegnać. Strop betonowy zatrzyma spadające pokrycie nawet jak go zleją wodą straty będa mniejsze niz przy wiazarach.
Oby ludzie zdazyli uciec, bo obawiam sie ze w przypadku pożaru te metalowe blaszki spinające wiązar szybko puszczają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra,
czyli coś w końcu udało mi się ustalić.
Budowa z Betonu komórkowego 24x24x59 klasy 500.
Strop żelbetowy mimo wszystko.
Teraz jedynie projekt...
Powiem Wam, że dalej choruje na ten 4 spad, 7km odemnie gość stawia dom i zaczeli dach robić 4 spadówka..., fajnie taki niski.
Patrze na ich MPZP (bo to już inna gmina) i oni kur... mogą mieć minimalny kąt nachylenia dachu na poziomie 25 stopni... mega to niesprawiedliwe.
Nie da się tego w jakiś sposób obejść... jakiś urzędach co sobie wymyślił i mamy się do tego stosowac.. popie..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, troche przemyśleń ostatnio miałem
Dostałem między innymi odpowiedź z gminy:
Kod:W odpowiedzi na Pana e-mail Urząd Gminy Laskowa niniejszym informuje, iż zgodnie z zapisami MPZP , przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nachylenie głównych połaci dachowych musi mieścić się w przedziale 35 stopni - 55 stopni. Mieliśmy kilka przypadków kiedy Starosta odmówił wydania pozwolenia na budowę przy innym kącie nachylenia połaci dachowych.
W związku z tym, temat dachu kopertowego umarł.
Został dach dwu spadowy.
Oglądałem sporo filmików na YouTube, kto sam budował, opisy analizy i jakieś przemyślenia
I nawet odnośnie stropu, widziałem np. taki:
https://www.youtube.com/watch?v=Visk...%C5%82dom25tys
Tutaj strop drewniany to taniocha...
Może faktycznie sobie darować ten strop lany (stal u mnie już 3890zł netto, a widziałłem na olx, że ktoś wystawił nawet 6ton stali za 3300zł/tona)..
Co do projektów, to wybór w zasadzie został między dwoma podobnymi..
https://www.extradom.pl/projekt-domu-mokka-WOF1072
https://www.extradom.pl/projekt-domu...udowie-LUZ1000
Jest też projekt mokki z stropem drewnianym - tez pare stówek by oszczedził człowiek na adaptacje..
Tylko znowu nie widziałbym (a się mieszczą), jak ustawić dom na działce, w którą stronę lepiej, jak myślicie?
Oto zdjęcia mojej działki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeciez sa projekty z dachem czterospadowym ktore spelnia wymagania 35-55, chociazby ten. I jest wg projektu na wiazarach.
https://www.extradom.pl/projekt-domu-tk34-WAK1062
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, jest takie coś,
@Kaizen o tym wspominał:
https://www.youtube.com/watch?v=VwwI...aszBudowlaniec
U mnie w okolicy za robocizne dachu 4 spadowego biorą krocie, rozumiem, że odpada kawałek elewacji, murowania itd, czy nawet można robić bez rusztowania : murowanie, ocieplanie, elewacje. Są to duże plusy.
Tylko w moim odczuciu, pięknie taki dach kopertowy wygląda przy kącie dachu 25-30.
Przy 35 , mam wrażenie, jakby to był taki masywny.
Sam projekt domu, co podałeś - TK34 jest piękny. I chyba nawet @Kaizen by rzekł, że prosty jak dobrze widze, to ławy tylko po obrysie.
Tak swoją drogą, chyba całkowice pekła bańka budowlana, archon obniżył szacunkowe koszty swoich budów(obserowałem jarząbki i widziałem ze szacowali SSZ 255tys netto dwa projekty, (teraz Projekt domu Dom pod jarząbem 8 (N) 236tys), a drugi( Projekt domu Dom pod jarząbem (N) ver. 2 243tys)
U mnie w okolicy za robocizne dachu 4 spadowego biorą krocie, rozumiem, że odpada kawałek elewacji, murowania itd, czy nawet można robić bez rusztowania : murowanie, ocieplanie, elewacje. Są to duże plusy, ale czy to sie non omen kalkuluje.
Czas mija , a ja nadal się nie mogę zdecydować....
Chyba musicie pomóc...
Ostatnio edytowane przez ranerd ; 04-07-2022 o 14:21
