Witam, przymierzam się do budowy kominka a po przeczytaniu tego forum jak i kominkowego ABC doszedłem do wniosku że byłoby głupotą nie zrobić obudowy z cegieł szamotowych.
I tu powstał problem, wcześniej nie miałem wiedzy o takim rodzaju kominka i na miejscu kominka został wyłożony zwykły styropian 3-4cm i wylewka 7cm, dodatkowo są tam już płytki bo nie było pewności kiedy ten kominek powstanie.
Obudowa ma mieć wymiary ~114cm szer x 50-60cm głębokości i około 2m wys. daje to wagę ~600kg + jeszcze wkład .
Wiem że jest to sporo za dużo i stąd pytanie czy można przez cegły przepuścić pręt np 2cm co 4 warstwę lub pod warstwą w zaprawie, czy takie rozwiązanie by odciążyło w dostatecznym stopniu podłogę by się nie zapadła w miejscu obudowy ?
