Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Problem z telewizją DVB-T2
    Jeżeli to zły dział, to z góry przepraszam. W poniedziałek (wczoraj) w moim województwie zmieniono nadawanie telewizji naziemnej na DVB-T2. W niedzielę późnym wieczorem zainstalowałem dekoder i miałem wszystkie programy. W poniedziałek wielu z tych programów nie było, więc ponownie włączyłem w dekoderze skanowanie , żeby znaleźć programy. Dekoder znalazł 21 programów, większość kodowanych. Z dostępnych programów mam tylko TVP1 i 2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia. Ponawiam skanowanie i za każdym razem te same programy. Co może być przyczyną?
    Mam dwie anteny - jedna VHF, druga UHF połączone zwornicą(? tak to się nazywa). Anteny skierowane na nadajniki, które nadawały dotychczas sygnał przed zmianą na DVB-T2. Anteny umieszczona na strychu pod dachówką ceramiczną. Od około miesiąca na dachu mam fotowoltaikę. Do tej pory wszystko świetnie działało.
    Czy problemem są anteny?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    proponuję wizytę na forum.satkurier.pl
    Raczej problemem nie są anteny, ale ustawienia dekodera. Być może coś przez nieuwagę wcisnąłeś i filtruje wyłącznie kodowane (MUX-4) programy.
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
    Dziękuję za info.
    W woj. łódzkim przy okazji przejścia na DVB-T2 zmieniły się lokalizacje nadajników. Telewizja nie jest już nadawana z komina EC-4 w Łodzi. Teraz jest z masztu w Zygrach (tam, skąd kiedyś szła analogowa emisja TVP1) + słabszy nadajnik na Nowosolnej, wzgórze Radary. Lokalizacje nadajników są dostępne tu: https://emimaps.emitel.pl.
    Kodowane programy to jest multipleks Cyfrowego Polsatu, on cię nie powinien interesować, do tego trzeba mieć specjalny dekoder od Polsatu (tzw. "TV Mobilna") i opłacać abonament – swoją drogą ta oferta chyba nie jest już nawet sprzedawana.
    Kanały TVP pozostały jeszcze (decyzja polityczna w związku z wojną na Ukrainie) w starym standardzie DVB-T. Więc potencjalnie może być tak, że twój dekoder nie obsługuje nowego standardu. Ale wydaje mi się to nieprawdopodobne. W ogóle nie do końca możliwe jest, że odbierasz TVP Kultura, a nie odbierasz albo kanałów takich, jak TVP Kobieta czy TVP Rozrywka (multipleks testowy TVP), albo takich, jak Metro TV, Nowa TV, Zoom TV (multipleks 8 ), z naciskiem na te ostatnie, bo multipleks testowy po zmianach ruszył dopiero we wtorek, w poniedziałek go nie było.
    Ja bym jednak skupił się na ustawieniu anteny – być może teraz nadajnik masz na zupełnie innym azymucie i stąd łapie ci sygnał np. tylko najsilniejszego i najmniej zakłóconego multipleksu.
    U znajomego (z okolic Brójec, Czarnocina) jeszcze pomogło dołożenie w instalacji filtra LTE.
    Element służący do łączenia sygnałów z kilku anten nazywa się zwrotnica.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.260
    Ceną za digitalizacje telewizji jest odbiór zero-jedynkowy. Odbiór masz lub nie. Więc wystarczy słabszy sygnał a dekoder nie ma czego zdekodować, bo nic nie znalazł. W odbiorze analogowym mogłeś złapać zaśnieżony obraz i doprecyzować ustawienie anteny, obecnie bez miernika antenowego wiele nie zdziałasz. Gdy w dodatku potrzebujesz kilku anten w różnych kierunkach czyli niezbędna jest zwrotnica, to bez profesjonalnej wiedzy szkoda się szarpać. To jest cena za jakość i za tłok w eterze.
    Cytat Napisał kpc21
    Bzdura. W związku z zablokowaniem m. inn. TVN, bo przecież "stary" elektorat nie będzie kupował dekoderów, tak więc pozostaje dalej sączenie bredni przez reżimową.
    Też tak sądzę, ale podałem oficjalny powód, żaby już nie brnąć w politykę w wątku technicznym.
