Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ile rzeczy do przeróbki - wykończenie mieszkania 66m
    Załączam rzut mieszkania wykonany przed inżyniera. Na obrazku odstępy duże, ale jak się pomierzy, to brak słów, kto to projektował.
    1. Łazienka
    Z przodu po lewej stronie przyłącza pod wannę i toaletę (w takiej kolejności). Zamiast wanny chcę prysznic. Większy problem jest na prawej ścianie. Tam są przyłącza pod umywalkę i pralkę, a nad pralką grzejnik. Z pomiarów wychodzi 140 cm, ale dodajmy płytki, odstępy... wszyscy zgodnie twierdzili, że nie da się zmieścić obu rzeczy lub będzie to niekomfortowe. Nie wiem, jaka była intencja projektanta, że walnął komin w takim miejscu.
    Co chcę mieć:
    - prysznic
    - standardową pralkę
    - umywalkę i pod nią szuflady
    - ewentualnie jakieś szafki / półki na rzeczy
    Macie jakiś pomysł na łazienkę? Można by w ogóle przerobić układ całego mieszkania, bo ściany raczej działowe, ale to będzie kosztowne.
    Z przeniesieniem instalacji na inną stronę nie będzie problemu, ale to też koszty, które być może trzeba będzie ponieść.
    2. Salon
    Jest ścianka na telewizor, ale pozostaje go tylko powiesić, bo jeśli postawimy szafkę, to zablokujemy przejście. Szafka musiałaby być bardzo wąska.
    3. Aneks
    Wnęka na lodówkę - sugerowano, by tę ściankę zburzyć, a włączniki światła przenieść na hol. Gniazdo na indukcję prawie pod balkonem, a wyjście na okap nad lodówką.
    4. Pokoje
    Tutaj za bardzo nie ma się do czego przyczepić oprócz drzwi, gdzie inżynier budowy zalecał ościeżnice ukryte i jest bardzo wąsko.
Nazwa:	wielki_lol.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
    Ostatnio edytowane przez wysoko ; 20-11-2022 o 20:45
    Podnoszę. Jest już wszystko gotowe do wykończenia, ekipa chce za chwilę wchodzić, ale dalej mnie niepokoi łazienka. Nie wiem, czy dobrze to widać na obrazku. Jeśli nie, to podaję poniżej pomiary między gołymi ścianami (bez płytek):
    • 148 cm długości na prysznic i toaletę (między lewą ścianą a kominem)
    • 61 cm długości na szafki i półki (między kominem a prawą ścianą)
    • 140 cm szerokości na umywalkę i pralkę (między kominem a drzwiami)
    Na prysznic i toaletę jest bardzo ciasno. Prysznic będzie musiał być bardzo wąski.
    Są 2 opcje przerobienia tego układu na bardziej ludzki:
    1. Przesunięcie ścian - likwidujemy wnękę za kominem, prawą ścianę w łazience wyrównujemy do komina. Zabraliśmy 1,16 m2. W zamian musimy zabrać kawałek salonu. W projekcie wyszło też mało blatu roboczego w aneksie. Likwidujemy ściankę pod telewizor i ściankę pod lodówkę. Opcjonalnie dodajemy wyspę z blatem. Pytanie, ile będzie kosztować burzenie ścian, odbudowa i przeniesienie instalacji.
    2. Przeniesienie instalacji - fachowcy wpadali na różne pomysły, ale może ktoś z Was ma pomysł, jak sensownie zaplanować łazienkę w obecnym układzie, nie burząc ścian?
    50.146
    daj wiekszy obrazek, bo na pierwotnym nic nie widać
    Udało się wstawić duże zdjęcie:
Nazwa:	wiekszyobraz.jpg
Rozmiar:	18,9 KB
    W łazience zaznaczone, gdzie są aktualnie przyłącza i pod co.
    Jeśli się nie da powiększyć, to poniżej link na zewnętrzny serwer:
    https://i.imgur.com/bcfegIQ.png
    W rzeczywistości w łazience jest ciasno przez ten komin, a w salonie też może warto pozbyć się ścianki pod TV i tych ścianek przy wejściu. Jak to dobrze zaplanować, żeby układ był korzystny?
    Ostatnio edytowane przez wysoko ; 22-11-2022 o 22:17
    50.146
    zamień miejscami umywalkę z prysznicem
Nazwa:	bcfegIQ.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 22-11-2022 o 22:40
Nazwa:	ł1.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
    Po lewej pralka, umywalka i szafka. Sedes tam gdzie zaplanowano a prysznic po prawej - na całą ścianę lub kabina przy wnęce albo w drugim rogu - zależy co da się zrobić z grzejnikiem i jak łatwy dostęp do wnęki ma być. Przykładowo na rysunku brodzik okrągły 90cm, we wnęce szafka ze składanymi drzwiczkami a między nimi jest tylko 50cm dlatego przy takim akurat układzie sugerowałabym raczej zasłonkę lub składane szklane ścianki prysznica.
