Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana anody w zasobniku vitocell 100-B/W
    Jul 2008
    3.226
    Domyślnie Wymiana anody w zasobniku vitocell 100-B/W
    Witam.
    Co jaki czas powinno się wymieniać anodę w zasobniku Vitocell 100-B.
    Kocioł 343F serwisuję co roku lecz nie pamiętam aby serwisanci zajmowali się buforem vitocell.
    Jak z trwałościa takiego zasobnika?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.316
    Anoda tytanowa ma trwałość zwykle 8 - 10 la. Nie dotyczy to zwykłej anody magnezowej której stan serwisant powinien sprawdzić przynajmniej raz na dwa - trzy lata.
    Jul 2008
    3.226
    Dzięki za odpowiedz.
    W pdfie pisze że anoda jest tytanowa bądz magnezowa, czy na tabliczce będzie informacja jaka jest u mnie anoda ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Witam.
    w zasobniku fabrycznie znajduje się anoda magnezowa. Ona się zużywa w sposób naturalny w zalezności od parametrów wody. Najlepiej sprawdzać ją co roku podczas przeglądu i wymineiać jesli w najieńszym miejscu będzie miala mniej niz połowę średnicy nominalnej.
    W przypadku gdy ciepła woda będzie posiadała zapach zgniłych jaj (siarkowodur) anodę magnezową należy zastąpić anoda tytanowa (anodą prądów błądzących).
    Zywotność anody magnezowej zlezy od jakości wody może to byc rok a może to być i 10 lat. Anoda tytanowa jest teoretycznie powinna przezyć zasobnik.
    Jul 2008
    3.226
    Dziękuję za odpowiedz.
    Serwisant twierdzi ze jak na 10 lat anoda wygląda dobrze.
    Pozdrawiam.
    redox7
    Apr 2021
    198
    Pozdrawiam.
    przy takim wyglądzie należy zmierzyć prąd anody i jeśli jest ok, nie wymieniać.
    Witam Panowie, podłączę sie do tej dyskusji w sprawie anody. Zainstalowałem używaną 8-letnią PC i przed instalacją nie wykręciłem i nie sprawdziłem jej żywotności. (PC Vissmann Vitocal 160-a) Czytałem, że jest sposób przez pomiar prądu, bez jej wykręcania. Czy muszę do tego spuścić wodę, żeby pomiar był wiarygodny?
    Nie chciałbym tego teraz robić. Wole pozostać na pomiarze. Dzięki.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Mozna mierzyć prąd anody ale nie jest to zawsze pewne określenie jej stanu.Najlepszym rozwiązaniem jest wyjęcie i ocena na podstawie wyglądu.
