Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: Za dużo pianki pod oknem.
    Domyślnie Za dużo pianki pod oknem.
    Mam pytanie ile pianki może być wstrzyknięte w dolnej części okna. Mam taki problem, że ekipa montująca zamontowała mi okno OKNOPLASTU i wydaje mi się że jest za dużo pianki pod oknem, ok. 8 cm. Na moją uwagę pan montażysta powiedział nieuprzejmie o co mi chodzi później powiedział że jak mi ne pasuje taka ilość pianki to można ją wydłubać i podlać betonem na całej szerokości muru i zapiankować ponownie. W sklepie budowalnym powiedziano mi że to nie jest dobre rozwiązanie bo beton będzie ciągnął zimno do środka czy macie jakieś pomysły jak to zrobić?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    8 cm nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli okno jest właściwie podparte to nie jest to aż taki błąd (z wyłączeniem szczególnych przypadków). Ogólnie rzecz mówiąc - temat jest szerszy.. a ta nieuprzejma odpowiedź jest ok.
    Zawsze można (było) dopłacić do poszerzenia podokiennego..
    [QUOTE=finlandia;8137196]8 cm nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli okno jest właściwie podparte to nie jest to aż taki błąd (z wyłączeniem szczególnych przypadków). Ogólnie rzecz mówiąc - temat jest szerszy.. a ta nieuprzejma odpowiedź jest ok.
    Zawsze można (było) dopłacić do poszerzenia podokiennego..[/QUOTE
    Niestety taka szpara wyszła po demontażu starego okna więc coś było nie tak z pomiarem. Co można z tym zrobić w chwili kiedy okno jest już zamontowane jak zmniejszyć tą szparę?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Bez foty ciężko zgadnąć z czym realnie mamy do czynienia i co zrobić, by było lepiej.
    Ps. "eksperta" z Oknoplastu nie widziałem tu wieki. Zawsze możesz napisać bezpośrednio do fabryki i od nich oczekiwać odpowiedzi..
    Niestety nie da się tu wgrać zdjęcia, nie wiem dlaczego!!!
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał Anita13 Zobacz post
    ja też nie wiem czy coś robisz nie tak, czy może jest awaria forum (obie opcje są prawdopodobne)
    Może ten post będzie pomocny:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...e-zdj%C4%99cia
    Dzięki.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Murator.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Anita13 ; 06-06-2022 o 20:45
Nazwa:	Murator.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
    Tak wygląda po odcięciu pianki.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Murator2.jpg
Rozmiar:	21,8 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Wygląda słabo, ale nie jest źle. Tu widzę jej max 3cm. Jest miejsce pod parapet. Ilość pianki nie jest problemem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.283
    Z fotki nie wynika aby było to aż 8 cm ale ufając pomiarom pytającego jeszcze przed montażem okna powinno się tam po prostu wkleić 5 cm suporeks tak aby zostało 3cm na piankę. Obecnie także jest to możliwe. Oprucz suporeksu szczelinę można wypełnić wklejając twardy styrodur a następnie zapiankować różnicę 3 cm. Na styrodur należałoby wkleić siatkę na klej do elewacji a następnie parapety.
