Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Montaż puszek w starym domu (ściany szczelinowe)
    jak osadzić puszki w murze starego domu, gdzie ściany zewnętrzne są szczelinowe (pustka powietrzna)? Wiercąc otwory pod głębokie puszki "wchodzę" do pustki. Jak osadzić puszkę?
    Myślałem, żeby przed montażem wypełnić pustkę pianką montażową, a potem już normalnie na gips budowlany/klej gipsowy. Ale jak aplikować piankę, żeby za dużo nie rozprężyła się przed montażem puszek?
    Czy po prostu zostawić to i tylko zagipsować, a z tyłu powietrze?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Zagipsować, z tyłu powietrze. Możesz się nieco lepiej przyłożyć z tym gipsem po bokach, żeby zrekompensować brak trzymania od tyłu. Jeśli pustak jest bardzo "chudy", to możesz rozważyć puszki do kartongipsu, ale wątpię żeby była taka konieczność.
    Mimo wszystko, przy złym osadzeniu wiatr i tak bedzie "hulał" po puszce.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A to przeszkadza w czymś?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    A to udało się komuś kiedyś tak szczelnie zamontować puszkę w porothermie, żeby nic z niej nie wiało?
    Są do tego specjalne puszki - do ścian pustych, wiatroszczelne, z membranami.
    Tak, też taką puszkę mam u siebie i sprawdza się świetnie. Jak chodzi o ściany szczelinowe, to jest to dosyć skomplikowany temat. Dużo o tym czytałam np. jeśli ktoś poszukuje wykonawcy.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 14-08-2022 o 14:05
