Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Pompa do studni kręgowej
    Szukam taniej pompy do studni kręgowej. Pompa ma służyć głównie do podlewania warzywniaka z węża ogrodowego, czasami spłukanie auta itp, więc nie potrzebuję dużego ciśnienia.
    Głębokość studni do lustra wody: około 13m
    Głebokość od lustra do dna: co najmniej 3 metry
    Odległość od studni gdzie potrzebuję doprowadzić węża do podlewania: 20-30m
    Znalazłem na przykład coś takiego, będzie się nadawać? https://allegro.pl/oferta/pompa-gleb...5m-11407685985
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.772
    Taka pompa szybko ci wodę wypije ze studni , nie lepiej ruską membranową ? one idą po 60 zł a dają duże ciśnienie z miarę nie za dużą wydajnością i do podlewania idealna . tylko ruska lub białoruska żadne kraft dele czy tam inne badziewie .
    ...tylko ruska lub białoruska żadne kraft dele czy tam inne badziewie .
    Gdzie kupić taki oryginał ruskiej lub białoruskiej pompy?Ona ma taką nazwę,a produkują ją różne firmy z różnym skutkiem.
    Pytam gdyż planuję kupić pompę do studni kręgowej.Głębokość do lustra wody to 15m.Woda jest zamulona.Tzn pierwsze 10 wiader czystych,potem już zamulona.Niestety wałek do podnoszenia wiadra jest spruchniały.Taniej będzie chyba zainwestować w pompę.Mam na oku tnią pompkę.Napiszcie proszę czy zda egzanim?
    https://allegro.pl/oferta/pompa-gleb...-ece4d8404093#
    lub
    https://allegro.pl/oferta/pompa-do-w...-c2e792d9249d#
    lub z Castoramy:
    https://www.castorama.pl/pompa-membr...BoCd_gQAvD_BwE
    Jeśli nie to proszę o konkretne modele.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał 3echo Zobacz post
    lub
    lub z Castoramy:
    W najbliższej Castoramie
    Ta "ruska" pompa działa u mnie nieprzerwanie od 9 lat w 1000l mauserze zakopanym w ziemii...
    Kiedyś kosztowała 59zl,dzisiaj nie wiem ile ale widziałem ją w Casto.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 30-05-2022 o 00:19
    Problem z tymi pompami ruskimi jest taki że zazwyczaj fabryczne kable mają nie więcej niż 10m a ja potrzebuję około 16m. Myślicie że można bezpiecznie przedłużyć kabel, zakleić izolacją (lub opaską termokurczliwą) i wpuścić do studni?
    Ostatnio edytowane przez 5d684ccbd2 ; 30-05-2022 o 14:31
    Ja tak planuje zrobić.Innego wyjścia nie ma.
    Kupiłem pompkę białoruską.Specjalnie pytałem sprzedawcy czy oryginał.
    https://allegro.pl/oferta/pompa-do-w...-21658b5fa53b#
    Ok też chyba zdecyduję się na taką pompę.
    W jaki sposób planujesz zawiesić pompę? Na sznurku czy jakiejś lince stalowej? W zestawie niby dają sznurek ale nie wiem czy nie przerwie się.
    raczej na lince,gdyż została mi jak pobierałem wode wiaderkiem.
    Hej @3echo masz już tą pompę? Jak się sprawuje?
    Ciśnie,,,15 metrów dla niej pikuś.Głośność mi nie przeszkadza bo może jest głąboko w ziemi.Bier chłopie bo warto.Co do wytrzymałości to się nie wypowiem bo chodzi ddopiero od wczoraj.
    Aha kabel sieciowy związałem z kablem od pompy.wpuściłem do studni tak aby nie zamoczył się w wodzie i śmiga.Puki co narazie tak zostanie.Później muszę pomyśleć o innym rozwiązaniu.
    Cytat Napisał 5d684ccbd2 Zobacz post
    Teraz to już na samym wężu,bo linka przerdzewiała.Ostatnio chciałem pompę wyciągnąć,ale nie dałem rady.Chyba muł ją zassał.Coś mi się wydaje,że zostanie na wieki w towarzystwie wiaderka.Narazie działa bez zająknięcia.Przy okazji woda w studni się trochę oczyściła,bo ostatnio wyciągnąłem 300l i leci niezamulona.Co do pompy to polecam.
