Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie źle doprowadzony dolot do kominka
    Po zakończeniu SSO zwrócono mi uwagę, że dolot powietrza do kominka został "przestrzelony". Załączam zdjęcia projektu i faktycznego umiejscowienia dolotu względem kominka.
    Niestety ani kierownik budowy od wykonawcy, ani mój inspektor nie zwrócili na to uwagi, w związku z czym chciałem zapytać, czy Waszym zdaniem to faktycznie jest błąd, a jeżeli tak to jak go naprawić - czy poprzez skuwanie podłogi i przełożenie rury, czy jest jakiś inny sposób.
Nazwa:	IMG20220528113454.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
Nazwa:	IMG20220528184700.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Rybnik
    18.617
    Jak będą wyglądały warstwy w podłodze ?
    24.306
    Tym, że komin niezgodnie z projektem się nie przejmujesz, jak rozumiem, ale doprowadzanie ma być zgodne z projektem?
    Kup profile prostokątne i dociągnij po chudziaku.
    Inny problem to brak hydroizolacji między fundamentem, a ścianą. Widać, że jakość poziom deweloper.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-05-2022 o 16:44
    Zgodnie z projektem 15 cm styropianu i 7 cm wylewki.
    Czemu komin jest niezgodnie z projektem? Bardziej niż samą niezgodnością z projektem (zamieściłem poglądowo), przejmuję się tym, że zamiast pod miejscem na wkład dolot został zrobiony na samym wejściu do salonu.
    (kup profile prostokątne i dociągnij po chudziaku)
    Dociągnąć od istniejącego dolotu czy trzeba przebić przez ścianę i cały kanał zrobić po chudziaku?
    Zmartwiłeś mnie, ale chyba już nic z tym na tym etapie nie zrobię...
    24.306
    Cytat Napisał pryczu Zobacz post
    Bo w projekcie jest daleko od ściany.
    Jakaś pomroczność mnie dopadła. Przecież to nie jest piwnica i stopa jak jest to z metr niżej - więc spokojnie możesz kuć chudziaka i dociągnąć tak, jak rura idzie (dołożyć kawałek i przesunąć kolanko i część pionową).
    Najpierw obadaj dokładnie. Może jest, tylko przykryte betonem czy zaprawą i wystarczy wyczyścić czy trochę odkuć.
    Na załączonym rzucie widać tylko ściany fundamentowe, a na zdjęciu jest ściana działowa. Mogło faktycznie zmylić na pierwszy rzut oka.
    kryst16
    Dec 2016
    Krakówki-Dąbki
    33-200
    45
    Natnij chudziak, przejdź rurą i po problemie.
    Może być nawet częściowo w chudziaku częściowo w warstwie ocieplenia.
    kryst16
    Dec 2016
    Krakówki-Dąbki
    33-200
    45
    Jest papa fundamentowa, tylko tak uwalona betonem że ledwo miejscami ją widać jak się przyjrzysz.
