Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Cris131
    Mar 2021
    Lipnica Mała
    33-323
    55
    Domyślnie Wylewka na gruncie - Problem ?
    Panie i Panowie...proszę o opinie i zdanie w następującej sprawie...Wylałem wylewkę na gruncie ( spod glina na wierzchu piach dobrze zagęszczony ) po wylaniu wylewki dopiero po 30 godzinach dopiero polałem beton dzisiaj przyglądając się wylewce zobaczyłem dwie rysy. Co mogło je spowodować ?? Czy to ze zbyt późno ja nawodniłem czy może to ze beton z betoniarni był za gesty i po wylaniu metra od kraju operator przestał wylewać tylko pompował wodę i mieszał w sumie było kilkanaście minut przerwy ? Ale to by była ta rysa równoległa ale potem już wszystko było w porządku wiec zastanawia mnie ta rysa ukośna...skąd ona się wzięła ? Jednak najważniejsze moje pytanie brzmi...czy to jest wielki problem i czy mam się tym martwic czy zostawić to tak jak jest ???
    I druga sprawa...czy według was mogę w rowie od kanalizacji podciągnąć arota z kablem ziemnym ? Teren gliniasty i dużo kamieni nie mam siły już kopać drugiego rowu na kabel używając kilofa poza tym...i rura kanalizacyjna i arot idą w tym samym kierunku. Może mógł bym je jakoś oddzielić aby tylko nie kopać drugiego rowu obok. Co o tym sadzicie i jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Cris131 ; 29-05-2022 o 10:11
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    Cytat Napisał Cris131 Zobacz post
    chyba najczęstszy błąd dolewanie wody, rysami sie nie przejmuj.
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Odnośnie kabla, gdybym to ja miał taki problem, to na swojej działce poprowadziłbym kabel zasilający w jednym wykopie z rura kanalizacyjna jednak min. 40 cm nad rurą. Kabel bez arota i nad nim około 40 cm folia niebieska. Normy mówiące o odległościach kabli od rur zabezpieczają instalacje przed uszkodzeniami powstałymi w razie usuwania awarii jednej z nich.
