Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    pacer
    Jan 2019
    87-100
    21
    Domyślnie czyszczenie poliwęglanu komorowego w srodku
    witam,
    poliwęglan komorowy 10mm, długość okolo 6m, jakims cudem woda przepenetrowała komory 3m w głąb...
    czym to najlepiej ze środka sciagnac?
    pręt gładki 6mm jest giętki, rdzewieje, brudzi, slabo to wygląda
    sprężone powietrze ze spraya, odpada
    pilot do przetykania kabli - za miękki, łamie sie w połowie
    macie jakies swoje doświadczenia?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Jedyna możliwość to sprężarka i powietrze pod dużym ciśnieniem. Jeśli spenetrowała to woda to końcówki nie są zabezpieczone taśmą lub istnieje otwór przez który woda wnika. Zdjąć zabezpieczenia taśmowe i profile końcowe z obu stron jeśli istnieją i w słoneczny dzień woda wyparuje.
    Pod sprężonym powietrzem można do kanału wprowadzić grubszą nitkę dratwę i z jednego końca przywiązać do niej miekką flanelę.
    Oczywiście odpowiednią ilość szmatki. Ciągnąc za druki koniec wyczyścimy wodę i inne brudy jak opiłki poliwęglanu.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-06-2022 o 08:28
