Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Post Yeelight Arwen Ceiling Light 450C
    Zamierzam zakupić 2 takie lampy, jestem na etapie remontu i mam głupie pytanie Nie znam się na tym więc proszę o wybaczenie. W dwóch pomieszczeniach mam problem z racji konieczności przenoszenia włączników na drugą stronę drzwi i takie lampy m.in. by mi pomogły. Czy tego typu inteligentne lampy działają bez włącznika? Zamontuje je normlanie na suficie jak zwykłą lampę, włączę prąd w mieszkaniu w skrzynce i będą one działać bez włącznika? Mogą nimy sterować np pilotem a docelowo takim włącznikiem bezprzewodowym do przyklejenia na ścianie.
    Tylko nie wiem czy ten cały proces parowania zanim to się połączy wymaga tego normlanego pstryczka który będzie wymontowany
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Anna089 Zobacz post
    Fajna cena. Sterowanie po wifi to sterowanie przez chmurę więc bywają spore opóźnienia czasami. Czcesz sterować pilotem w formie wyłącznika na ścianę, znajdzie się tańsze i funkcjonalniejsze rozwiązanie.
    Co do działania po włączeniu prądu to tak będą działały, jak w miejscu lampy będzie cały czas zasilanie każdy elektryk powinien sobie z tym poradzić. Zależy co masz w puszce obecnego wyłącznika.
    Nie mam tej lampy, ale w yeelight z reguły parowanie polega na wprowadzeniu w tryb parowania, poprzez włączenie/wyłączenie zasilania 5 razy. Możesz to zrobić "na krótko" przez montażem na suficie.
    Nie wiem jak ten pilot działa, ale generalnie yeelight ma też opcję sterowania po LAN i nie potrzebne jest wtedy pośrednictwo chmury.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Wystarczy przeczytać instrukcję, włączenie 5 razy to przywrócenie ustawień fabrycznych (oczywiście można sobie na krótko dotykac kabelkami pod napięciem 230V).
    A przywrócenie ustawień fabrycznych kasuje również parowanie i wprowadza w tryb parowania...
    O kablu z włącznikiem słyszałeś?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    O przewodzie z wyłącznikiem słyszałem, o kablu nie Rozumiem że Twoje "na krótko" znaczyło właśnie taki wyłącznik.
    Proponuję jednak poczytać instrukcję.
    Czyli rozumiem, że muszę ustalić z wykończeniowcem który ma też ogarnąć takie drobne rzeczy elektryczne żeby tak ustawił aby prąd w puszcze cały czas płynął do lampy? Czy się palacze z lampa pilotem, aplikacja to nie ma znaczenia byle to działało, docelowo chce kupić takie włączniki https://www.ceneo.pl/96676945
    Według instrukcji jeśli dobrze rozumiem muszę lampę przywrócić do ustawień fabrycznych zanim zacznę ją parować
    Użyj wyłącznika ściennego, aby włączyć i wyłączyć lampę sufitową kolejno siedem razy (wyłącz lampę sufitową i
    odczekaj dwie sekundy, a następnie włącz ją i odczekaj dwie sekundy – to jeden cykl). Lampa sufitowa zacznie migać i
    automatycznie zrestartuje się po pięciu sekundach – ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.
    Uwaga: używając lampy sufitowej w nowym środowisku sieciowym, należy przywrócić ustawienia fabryczne i połączyć
    się z siecią ponownie.
    Mogę to wyłączenie i włączanie lampy zrobić w skrzynce?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tak tylko zwróć uwagę co "fachowiec" zrobi z istniejącą puszką przełącznika i z przewodami które się tam znajdują bo może się okazać po zatynkowaniu czy innym zaklejeniu że długo nie podziała.
    Tak ale aplikacja raczej ma znaczenie.
    Tak.
