Sprawa jest bardzo prosta, płyta która zammontowales obudowując stelaz nie nadaje się na jego obudowanie głównie stosuje się ją do obudowy wanien by nie murować z suforeksu gdzie nie występują siły duże lub w ogóle nic nie naciska. Stelaż wedle sztuki budowlanej powinien być zabudowany płyta gk zielona o podwyższonej odporności na wilgoć i powinno się od strony miski dać 2 płyty gk plus płytka ceramiczna, dopuszcza się też montaż płyt klejonych prasowanych z sklejki zabezpieczonych odpowiednim gruntem . W tej płycie która Pan zastosował jest siatka zaciągnięta klejem a w środku odpowiednik pianki montażowej tyle że bardziej twardej który nie jest odporny na siły nacisku, jeśli Pan tego nie wymieni przynajmniej od strony misy to może spowodować pęknięcie miski ustępowej lub przeciek na krotcach lub w najlepszym przypadku pękanie płytki ceramicznej dookoła stelaża.
