Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    szuwar1978
    Jun 2022
    Kalisz
    62-800
    Domyślnie Geberit duofix - misa się ugina
    Witam serdecznie.
    Zabrałem się za remont łazienki i w pierwszej kolejności chciałem uruchomić toaletę.
    Zamontowałem geberit duofix obudowałem stelaż gotową płytą XPS Ultrament. Na to poszła jedna płytka na gotowo i miska Grohe euro ceramic.
    Przy korzystaniu z toalety cała misa wraz z płytką pracuje odgina się.... nawet jak się ręką naciska to widać jak płytka pracuje.
    Stelaż siedzi nieruchomo. Pod misę poszła uszczelka geberit. Czy to się usztywni jak obuduje całość?
    Czy może lepiej było zrobić zabudowę z płyty k-g i dać 2 warstwy z przodu?
    Ma ktoś doświadczenia z obudową XPS??
    Wrzuciłem zdjęcia zabudowy.
    Ostatnio edytowane przez szuwar1978 ; 06-06-2022 o 12:04
    ghostoen
    Aug 2018
    kalisz
    62-800
    118
    Sprawa jest bardzo prosta, płyta która zammontowales obudowując stelaz nie nadaje się na jego obudowanie głównie stosuje się ją do obudowy wanien by nie murować z suforeksu gdzie nie występują siły duże lub w ogóle nic nie naciska. Stelaż wedle sztuki budowlanej powinien być zabudowany płyta gk zielona o podwyższonej odporności na wilgoć i powinno się od strony miski dać 2 płyty gk plus płytka ceramiczna, dopuszcza się też montaż płyt klejonych prasowanych z sklejki zabezpieczonych odpowiednim gruntem . W tej płycie która Pan zastosował jest siatka zaciągnięta klejem a w środku odpowiednik pianki montażowej tyle że bardziej twardej który nie jest odporny na siły nacisku, jeśli Pan tego nie wymieni przynajmniej od strony misy to może spowodować pęknięcie miski ustępowej lub przeciek na krotcach lub w najlepszym przypadku pękanie płytki ceramicznej dookoła stelaża.
