Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to wygląda to tak samo jak u mnie...
Też mam włączone battery life. Raczej bardziej się opłaca trzymać je włączone. Chociaż kto wie jak by wyglądała opcja gdyby je wyłączyć.
Zimą poszło by sporo cykli
Ty masz statystyki z VRM? na tą chwile nie mam do nich dostępu.
A swoje aktualnie zaliczyły globalny reset w grudniu. Więc nie mam zbyt wiele do chwalenia się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, świat się nie kończy na 2023 roku ale co będzie za 13 lat też nie wiemy.
Dlatego ja przygotowuję swój dom na pracę w OFF-gridzie i decyzję o przejściu na OFF-grid podejmę za 13 lat, jeśli to będzie ekonomicznie uzasadnione.
Mam przeczucie że to będzie technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może znasz odpowiedź na takie pytanie:
Ustawiamy schedule na ładowanie do 80%, np w południe. Baterie naladowaly się do 80 %.
Teraz: produkcja PV jest większa niż zapotrzebowanie domu. Czy nadmiar będzie ładowany do baterii (jest tam 20% wolnego) mimo, że wg Schedulera baterie już mają tyle ile trzeba?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLimit do 80% masz tylko w "schedulerze" i bateria jest wtedy ładowana z sieci.
Ładowanie baterii z PV nie stosuje ograniczenia ze "schedulera" więc bateria powinna się ładować do 100%.
https://www.victronenergy.com/media/...f-ba51656dfb45
4.4. GX device - Scheduled Charging
4.4.1. Introduction
The Scheduled Charging setting is located in the ESS menu of the GX device. It allows you to set up to five scheduled periods, during which the system will take power from the grid to charge the battery. This is typically used to charge the battery during off-peak tariff time windows (TOU). For each schedule, configure a start-time, duration, and optionally set the percentage up to which you want the battery to be charged.
If the target state of charge is reached, and it is still within the period of time set, the battery will stop charging but will not discharge (unless there is grid outage). This optimises battery cycling and still allows room in the battery for PV charging.
Ostatnio edytowane przez stos ; 29-01-2023 o 00:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostałem dzisiaj rachunek za ostatnie pół roku, mam G12W w PGE kształtują się tak:
dzienna: 0,76453 zł netto + VAT 5% = 0,80276 zł brutto
nocna: 0,40308 zł netto + VAT 5% = 0,42323 zł brutto
Dzięki PV mieszczę się w zasadzie w limicie 2000 kWh tańszej energi. Co będzie za pół roku czy rok zobaczymy.
Stosunek zużycia dla taryfy droga/tania wyszła mi 20,5/79,5 (gdyby nie PV to stosunek byłby na pewno gorszy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też w PGE tylko ,że w G12 mam 77 gr / 37 gr więc trochę mniej. Zastanawiam się czy nie przejść do G11 bo opłaty stałe mam duże, 210 zł za pół roku.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpłaty stałe są ponoć takie same bez względu na taryfę w której się jest. Przynajmniej takie zapewnienie usłyszałem na infolinii Tauronu.
Dom 175m2 użytkowej. Parter z poddaszem użytkowym. Ściany- Porotherm 30cm +15 styropian grafit, strop- wełna 30cm, podłoga-12cm styropian.
OZC 7,8kw. Po około 50% podłogówka i grzejniki. CWU 300l
Panasonic HP 3f 9kW
PV 4, 13 kWp SolarEdge 2019r.
PV 5,33 kWp Fronius 2023r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
Razem 9,42 kWp.
