Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaki peszel pod kabel?
    Jakich rozmiarów (średnicy) powinien być peszel pod kabel YAKY 4x35?
    24.156
    YAKY nie należy pakować w peszel - ma być otoczony gruntem, żeby go chłodził.
    Odcinkowo można go w taki peszel (rurę karbowaną) włożyć np. przy kolizjach. Do takiego kabla daj rurę karbowaną koloru niebieskiego fi 50 lub 75.
    Chciałem żeby przewód wychodził z ziemi w kostce. A żeby przewodu nie miażdzyła podsypka to chciałem go dać w peszlu przez jakieś 3 metry. Tylko nie wiem czy peszla nie powinno się wtedy obetonować?
    Kabel z peszlem zakopujesz na głębokości 80 cm pod kostką. Na peszel sypiesz najpierw 25 cm ziemi (tak na sztych) potem kładziesz folie niebieską i później już zasypujesz ziemią do końca tzn do podbudowy koski.
