Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Nie wiem co to za okna i czy mogę wymienić pakiet na 3sz.
    Dzień dobry,
    uprzejmie proszę o podpowiedź w następującej kwestii.
    Aktualnie mam zamontowane okna z 2007 roku. Wiem, że jest to system Zendov Półlico, 5-komorowe. Szyba 4/16/4 1,0W/m2K Rw=32dB, Okucie Winkhaus Autopilot. Grubość skrzydła 76 mm. Tyle wiem.
    Chodzi mi po głowie wymiana pakietów na 3-szybowe oraz uszczelek na jakieś nowe. Nie wiem jednak kto jest producentem profilu okna, z uwagi na to, że sprzedawca/montażysta tych okien zamknął działalność. Nie wiem czy pakiet 3-szybowy wejdzie i skąd wziąć odpowiednie listwy przyszybowe. Czy ktoś jest w stanie pomóc?
    Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jednofunkcyjny ecoTEC plus VC 20kW + zasobnik VIH R 120/6B.
    Regulator pogodowy oraz multiMATIC VRC 700f. Grzejniki aluminiowe. Ściany półtora pustaka ze szczeliną + 10 cm styropianu grafitowego lambda 0,032. Strop przykryty 20 cm Climowool 0,033. Dom piętrowy 140m2 z lat 80'
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Zajdź do jakiegoś sklepu z oknami i tam zapytaj .
    Wg mnie marne szanse że wejdzie pakiet 3 szybowy bo dobry pakiet ma 4/16/4/16/4 czyli 44 mm grubości a twoje okna ma miejsce na szybę 24 mm , czy inne ramki mogą coś zmienić ? wątpię ale upewnij się w sklepie .
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Gnieff Zobacz post
    Deceuninck
    PRO QUALITY
    Zendow umożliwiał zamontowanie pakietu 40mm, U=0,6. Niestety od kilku lat w Polsce niedostępny (nie wiem jak z dostępnością poza Polską) więc i niezbędne do takiej wymiany listwy przyszybowe też nieuchwytne.
    Dziękuję Panom za informacje. Pewne tropy kierują też do Hensforta. Pozdrawiam.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    W czasach kiedy wyprodukowano okna z tematu, to Hensfort nie nazywał się ... ? no właśnie, jak ?
    Podpowiedź?
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał gnieff Zobacz post
    podpowiedź?
    rem ii
    PRO QUALITY
