Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Gaga12
    Jun 2022
    Pszczyna
    43-243
    Domyślnie sąsiad zniszczył mi tuje
    Jak w temacie. Mój płot stoi w granicy mojej działki , zwykły płot z siatki przy którym zostały posadzone tuje, co roku były przycinane tzn nadmiar zielonego od str działki sąsiada, za jego zgodą, że mogę wejść i przyciąć tuje -gałązki, które przechodzą przez siatkę. sąsiad od kilku lat gromadzi na moim płocie drewno opałowe i tym samym zniszczył mi tuje tam gdzie było drzewo tuje są zdrewniałe a przez to, że pali ognisko blisko płotu część jest opalona wręcz spalona. Dodam,że nie mam z dobrych relacji ze wzglęów osobistych, facet ma wiele za uszami ale to nie o to mi chodzi tylko o te moje rośliny w jakiej odległości od mojego ogrodzenia sąsiad może gromadzić swoje drewno inne śmieci. Nie chę aby dotykał mojego płotu, czy mogę żądać zadośćuczynienia za zniszczone rośliny?Gaga
    50.149
    nie bardzo rozumiem - gromadzi drewno opałowe a jednocześnie pali ognisko? Pali je na tym składowanym drewnie opałowym?
    Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków w § 4 ust. 1 pkt 6 zabraniają składowania poza budynkiem w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej gałęzi, chrustu i innych materiałów palnych.
    Chyba, ze postawi ściankę oddzielenia p.poż.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Sprawa jest prostrza jest już chyba ogólnopolski ale na pewno w woj mazowieckim zakas palenia ognisk za to jest prezent 500 a w Krakowie chyba więcej.
    Gaga12
    Jun 2022
    Pszczyna
    43-243
    No nie, drewno składuje opałowe a ognisko robi z tego co uzbiera sezonowo po pracach ogrodowych na jesień
    Rybnik
    18.617
    Nie można składować opału w granicy działki.
    https://www.prawo-budowlane.info/czy...budowlane.html
    W moim mieście nie można też palić ogniska, w Pszczynie pewnie jest tak samo
    http://www.pszczynska.pl/zakaz-spala...posesjach.html
    http://rodpszczyna.blogspot.com/2015...z-palenia.html
    Uświadom go odnośnie jednego i drugiego.
    Gaga12
    Jun 2022
    Pszczyna
    43-243
    Serdecznienie dziękuję wszystkim za rady poparte przepisami. teraz poczytam i przygotuje się do rozmowy z moim ulubionym, sąsiadem������������pozdrawiam i dziękuję
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    coś mi się obiło o uszy,że tuje muszą być posadzone 40 cm od płotu . Co do gromadzenia drewna to nic nie zwojujesz, powie,że na chwilę je zostawił i przeniesie je
    Rybnik
    18.617
    Cytat Napisał woan Zobacz post
    Myślę, że Straży Miejskiej to może nie przekonać. Ewentualnie, na pierwszej wizycie dadzą mu 3 dni na przeniesienie.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Cytat Napisał Gaga12 Zobacz post
    Uświadom go jeszcze, że zamiast palić to te resztki z ogrodu można kompostować. Będzie zdrowiej i bardziej komfortowo dla wszystkich bez dymu a i na przyszły sezon będzie miał ekstra nawóz.
    50.149
    nie ma przepisów prawnych określających odległości sadzenia roślin od granicy.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Tak ale warto pamiętać, że zgodnie z art. 150 k.c.4 sąsiad może wyciąć wszystko co do niego przechodzi od gałęzi po korzenie, co dla rośliny niekoniecznie może być zdrowe.
    W sporach sądowych sędziowie posiłkują się regulaminem działkowców, a tam są już konkretne wartości. Żywopłot - minimum połowę jego wysokości od granicy działki.
    Ja nie mam w tych sprawach żadnej wiedzy ale za to mam sąsiada, który delikatnie i uprzejmie mnie uświadamia Ostatnio, jak zobaczył że się kręcę przy płocie, zapytał co porabiam, więc odpowiedziałem, że zastanawiam się, gdzie postawić domek narzędziowy a on od razu - ale wiesz, że minimum 1,5m od ogrodzenia? Nie sprawdzałem,bo mi to wsio ryba,ale na podstawie wcześniejszych doświadczeń zakładam, że ma rację
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 14-06-2022 o 08:41
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    50.149
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Oczywiście, że może. Odnosiłam się wyłącznie do rzekomych odległości.
    Co więcej, sąsiad może uznać, że nasadzenie drzew zwiększyło negatywną immisję na jego działkę i też dochodzić swoich praw.
    BTW. domek narzędziowy - 3 m ściana bez okien.
    1,5 m lub w granicy wyłącznie jeśli jest na pozwolenie na budowę i sprawdzasz obszar oddziaływania.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Elfir wszystko ładnie opisała. Podpisuję się pod tym.
