Czy jest sens montowania reduktora ciśnienia wody dopływającej do domu? Woda z warszawskiego MPWiK. Przydatna rzecz czy kolejny gadżet lansowany przez sprzedawców?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSądzisz, że ktoś ma monitoring ciśnienia wody w bloku? Ja nikogo takiego nie znam. Wiem też, że na pierwszym piętrze ciśnienie będzie inne, niż na 15 piętrze w tym samym bloku. Inne w bloku na górce, inne w bloku w dołku.
A reduktor przede wszystkim zabezpieczy przed uderzeniem hydraulicznym które jest prawdopodobnie (bo kto to sprawdzi) główną przyczyną strzelania wężyków elastycznych.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen, co ty pie.dolisz? W jakim bloku? Na jakim 15 piętrze? To forum budujących domy jednorodzinne. MPWiK zaopatruje w wodę dziesiątki tysięcy domów w Warszawie i okolicach. Na pewno w części tych domów są założone manometry, a ich mieszkańcy czasem patrzą na ich wskazania.
Reduktory ciśnienia nie zabezpieczają przed żadnymi uderzeniami hydraulicznymi. Redukują ciśnienie wody w trakcie poboru. Gdy woda nie jest pobierana (np. całą noc) reduktor nie zmniejszy ciśnienia.
Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie wyczytałeś, że to forum budujących tylko jednorodzinne? Nie zmienia to faktu, że ciśnienie zależy od wysokości - niezależnie czy to piętro w bloku, czy dom na dole Karowej, czy na górze Karowej. Nawet, jak ktoś ma manometr i nawet jak na niego patrzy to znikoma szansa na to, że wyłapie chwilowe skoki ciśnienia.
W czasie poboru spada ciśnienie statyczne. Prawa Bernoulliego nie znasz? Ograniczanie wtedy jest zbędne. Za to bez wężyk Ci strzeli nawet bez poboru jak ciśnienie znacząco wzrośnie.
I mylisz się co do tego, że ogranicznik ciśnienia nie ochroni przed uderzeniem hydraulicznym. Przecież właśnie po to jest, żeby nie wpuścić ciśnienia z zewnątrz większego, niż nastawione.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpandzik, 4,5 bar to zupełnie normalne ciśnienie wody użytkowej.
Kaizenie, najwyraźniej Ty nie znasz prawa Bernoulliego. Dotyczy ono innego zjawiska mechaniki płynów (spadek ciśnienia gdy płyn przyśpiesza)
Reduktory ciśnienia wody dławią przepływ żeby utrzymać zadane ciśnienie na wyjściu. Gdy nie ma przepływu nie ma czego dławić. Po zakręceniu wszystkich kranów albo przy bardzo małym poborze reduktor nie działa.
Zaczynam robić sobie hydraulikę w domu. Założę na początku manometr i poobserwuję jego wskazania.
Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że reduktor działa. Mam 3 bar jak w sieci minimum 4 .
Za to jak odkręcę pobór, to spada nawet poniżej 1 bar (w zależności od wielkości poboru) pomimo tych minimum 4 w sieci. Prawa Bernoulliego nie oszukasz.
Reduktor zmniejsza ciśnienie - przepływ regulujesz zaworem/baterią. Reduktor go zmienia tylko o tyle, o ile przepływ zależy od ciśnienia. Dla przykładu jak masz perlator co niezależnie od ciśnienia puszcza 1,5l min - to czy masz reduktor, czy nie przepływ dalej będzie 1,5l/min.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-06-2022 o 16:08
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 12-06-2022 o 16:52
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam cztery.
Też nie miałem reduktora, któregoś pięknego dnia w trakcie wykańczania domu po wejściu usłyszałem syk - to uciekał strumyczek wody z filtra podblatowego(gwarantowanego pooć na 6bar).
Założyłem reduktor, ustawiłem na 3 bar i mam spokój
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHydraulik, który montował mi reduktor powiedział, że ma manometr, który pokazuje najwyższe ciśnienie od chwili zamontowania (wskazówka nie cofa się, kiedy ciśnienie spada)
I często bywa, że po montażu przez kilkanaście dni pokazuje ~4 bar, a któregoś dnia przychodzisz i widzisz >6bar
