Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wycinanie uszczelki u góry w ościeżnicy drzwi balkonowych
    Dziś fachowcy wymienili mi drzwi balkonowe i zauważyłem, że został wycięty kawałek uszczelki na środku w górze ościeżnicy. W czym to pomaga, a w czym szkodzi, jakie są tego plusy i minusy? Obawiam się, że przez to stracę na izolacji cieplnej. Wykonałem zdjęcie -widok aparatu z dołu ku górze: https://files.fm/u/fxprwwhbg
    24.313
    Jak masz WG to powinien być nawietrznik. Wycinanie uszczelki to bida-metoda obecnie niedopuszczalna wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Bez tego wentylacja nie ma prawa działać (chyba, że dom bardzo nieszczelny).
    Jak masz rekuperację to okna powinny być szczelne.
    Jeśli uszczelka jest wycięta tylko w ościeżnicy a w skrzydle nie (a myślę że tak jest) to ideą nie był "bida nawiewnik" tylko coś zupełnie innego i chwała producentowi za to że mu się chciało.
    A można uchylić rąbek tajemnicy o tym "czymś zupełnie innym"?
    Nie mam rekuperacji, mieszkam w tradycyjnym bloku z lat 90-tych. Nie posiadam wywietrzników, a uszczelka jest tak wycięta tylko w tym miejscu, nigdzie indziej. Drzwi balkonowe są 3-szybowe o bardzo wysokiej izolacji cieplnej i może dlatego jest to wykonane żeby wilgocią nie zachodziły w środku???
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał Lepton Zobacz post
    M.in. dlatego. Zbyt szczelne okna to zło
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Nawiewniki (np. w oknach) to przy nowoczesnych oknach niezbędny element systemu WG (na równi z samym kominem wentylacyjnym).
