Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Vitocal 200-s jak przygotować się do montaż jednostki zewnętrznej
    Viessmann pompa ciepła typu split Vitocal 200-s + jednostka zewnętrzna AWB / AWB-E-AC 201.D10 to jednostka z dwoma wentylatorami
Nazwa:	DSCN5341.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
    Tak to teraz wygląda.
Nazwa:	0011.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    W zeszłym roku było tak, wykopałem dosyć głęboko i dodałem odrobinę zbrojenia pręty 6mm - zawsze można zrobić stabilniejsze i mocniejsze.
    osobiście widziałem jak mają zamontowaną pompę ciepła na wkopanych krawężnikach.
Nazwa:	0012.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Namieszałem betonu i zalałem skrzynki wymiary w dokumentacji technicznej.
Nazwa:	0014.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Po kilku tygodniach fundamencik był gotowy.
Nazwa:	0017ab.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Na górze są bloczki zalewowe ogrodzeniowe, lub inna nazwa pustaki ogrodzeniowe. Moim zdaniem to wygląda przyzwoicie.
    Czy zrobiłem jakieś znaczące błędy ?
    Cytat Napisał lucjanry Zobacz post
    - rura pionowa powinna się kończyć 2 m rurą w poziomie z drenażem,
    - PC - ok; 50 cm nad poziomem; zabezpieczenie śmigła przed śniegiem, lodem,
    - montaż grzałki tacy ściekowej - daje nam pewność, że nam nic nie zamarznie w dolnej części PC
    - ja mam na stelażu,
    - odprowadzenie kondensatu do kanalizacji wewnątrz budynku + kabel grzewczy tacy ściekowej
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nigdy, ale to nigdy tak nie montujemy jednostek zewnętrznych PC. Unikamy przyszłych pretensji i reklamacji dotyczących wibracji, szumu, hałasu wynikających z takiego sposobu montażu. Tylko i wyłącznie zewnętrzny fundament w różnej formie. Poza tym montaż 120 kg jednostki bo takie tez są, montowany na uchwytach ściennych to nieporozumienie.
    Może w waszym wykonaniu jest to be,
    Ja mam Panasonic 9kW/TCap/H - i żadnych wibracji, szumu i hałasu nie mam,
    Ponieważ PC stanowi integralną część budynku ;
    - jest to duży plus przy ubezpieczeniu budynku a zarazem PC
    Viessmann w instrukcji montażu tej konkretnej PC dopuszcza montaż na ścianie.
    Według niektórych instalatorów to pewnie nie jest słuszne ale skoro producent dopuszcza to nie używałbym wyrażeń typu nigdy ale to nigdy i tylko i wyłącznie.
    Jednostka zewnętrzna w Vitocal 200s waży 130kg. Dobry stelaż utrzyma bez problemu.
    Andrzej5101 też mam na ścianie i jest ok. Nie mówię, że mam najlepszą instalację na świecie ale do montażu zastrzeżeń mieć nie mogę.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 20-06-2022 o 17:12
    1. Rura odpływowa jest połączona z instalacją deszczową czego nie widać na zdjęciu . Pragnę podkreślić że kondensatu było sporo trudno oszacować ile . Moim zdaniem czasami było około 0,5 litra może więcej.
    2. Co do wysokości to faktycznie może się okazać że jest to zbyt nisko nad gruntem bo tylko 20 cm.
    3. Fundament w moim przypadku jest wykonany osobno i wibracje na pewno się nie przeniosą na dom. Spodziewam się że po 10 latach użytkowania tej pompy jednostka będzie głośniejsza niż teraz jak jest nowa. Oczywiście mogę się mylić.
    4 Grzałka na tacy jest zamontowana na zdjęciu jest niewidoczna
Nazwa:	0019.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    5 Ubezpieczenie a osobny fundament , ciekawa sprawa, muszę dopytać agenta.
Nazwa:	DSC00212.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    podsumowanie - Mogło być wyżej o 20 cm czyli po 2 pustaki na stronę
Nazwa:	DSCN5346.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Może to ktoś przeczyta i zrobi właściwie - wyciągając wnioski . Nadmienię jeszcze że podczas cyklu odszraniania kondensat przecieka otworami technologicznymi od spodu , nie wszystko ścieka rurą odpływową.
    U mnie w Vitocal 200s większość tych otworów ma gumowe zaślepki (nie wszystkie). jakieś 90% wody spływa tym otworem odpływowym. Czasami coś pod spodem jest mokre ale raczej rzadko.
    edit: teraz na zdjęciach widzę, że masz zaślepki też. U mnie na skrajnych otworach chyba nie ma.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Uzywam tych wyrażen bo one dotyczą tylko moich montaży. Jezeli ktos uważa ze montąz na scianie jest lepszy to jaki problem?. Instalator zamontuje jak sobie życzy klient. Ewentualne reklamacje do samego siebie.
    Dlaczego reklamacje do samego siebie skoro producent nawet w swojej inatrukcji pokazuje jak zamontować na ścianie?
    Gdyby nie dopuszczał to inna sprawa.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie chodzi o reklamacje bo pompa zle działa, a o ewentualne a miałem z takimi przypadkami do czynienia wibracje i buczenie od działającej pompy zawieszonej na scianie.
    Nie neguje zapisów producenta o sposobie montażu, a efektach takiego montażu. To ze u Ciebie nic nie słychac nie oznacza ze u innych bedzie tak samo. Miałem to okazje obserwowac w kilku przypadkach. Gdyby był montaż na zewnetrznym fundamencie problemu by nie było.
    Czyli problem jest w montażu a nie w samej zasadzie, że na ścianie. Wniosek taki, że jeśli będzie dobrze zrobione to wibracji nie będzie.
    Tłumaczenie kolegi asolt;
    - to analogicznie jak bym słyszał tych bolszewików z PiS,
    - u nich białe jest czarne i na odwrót
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Zawsze najwiecej maja do powiedzenia ci którzy nie montują, nie obliczają, a mają u siebie zinstalowaną PC. Z tego powodu wiedzą wszytko co dotyczy doboru, montazu, ekskploatacji i awaryjnosci.. Są po prostu ekspertami, jak zresztą wiekszą udzielających sie tu na forum.
    redox7
    Apr 2021
    198
    asolt to forum nie jest by podzielić się wiedzą, to forum jest po to by ludzie (wiedząc że spaprali) dostali potwierdzenie, że inni też tak mają....to jakieś typowe buractwo tego forum "wiem najlepiej i moge mieć źle, byle tylko inni mieli tak samo spierniczone"
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    Nie można nikogo zmusić do tego aby miał lepiej niż ma mieć, jeżeli on tego nie chce.
    Andrzej co tak politykę mieszasz ostatnio do forum, to chyba już co 5-ty wpis?
    Asolt napisał wyraźnie, miał kilku takich klientów co im wibracje wadziły i przezornie woli montować na postumencie. Wyjaśnione logicznie.
    A wy hura na chłopa, bo ośmielił się napisać coś przeciw.
    Tak trudno zrozumieć, że jak montuje wiele PC to trafia się na różnych ludzi
    Jedni mają bardziej wrażliwy słuch, inni mniej - dlatego masz audiofili co muzyki słuchają wyłącznie z gramofonu i ludzi co im mocna kompresja mp3 nie przeszkadza.
    Jedni za ścianą mają pokój dzienny, gdzie przez większość dnia i tak TV grzmoci.
    A inni za ścianą mają sypialnię i im nocne buczenie będzie wadziło.
    Do tego dasz gwarancję, że jak zamocujesz przez podkładki antywibracyjne - to wytłumią 100% wibracji?
    A może jakieś określone częstotliwości jednak przeniosą?
    Przecież PC ze stelażem łączy stalowa śruba, a podkładka jest gdzieś pomiędzy.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-06-2022 o 17:38
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    ..... Wyjaśnione logicznie.
    Jestem do tego przyzwyczajony, od wielu lat jezeli tylko miałem zdanie odmienne od pozostałych dyskutantów, a miałem je czesto, zdanie wynikające i z praktyki i z teorii byłem wyzywany czasem bardzo wulgarnie. Porównanie do bolszewików z PIS i tak jest szczytem elegancji w porównaniu do innych określeń.
    (...) Do tego dasz gwarancję, że jak zamocujesz przez podkładki antywibracyjne - to wytłumią 100% wibracji?
    Wibroizolator to dwie śruby, których łby zatopione są w gumie. To tylko wygląda jak jedna śruba przelotowo przez gumę.
