Witam czy wie ktoś coś na temat tej pompy I czy warto ją kupić. Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykres Rotenso wygląda tak:
na wykresie monobloki, do porównania Split 10 kW i wykres niewiele się różni między mono a split.
Dlaczego akurat 8 kW ?
Masz policzone OZC ?
Jaka strefa klimatyczna ?
Ogrzewanie podłogowe, czy grzejnikowe ?
A jak grzejnikowe, to jaka moc grzejników ? Potrzebują +45*C ; +55*C czy +65*C - bo to ma znaczenie i wpływ na wydajność grzewczą PC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtoma1
Kolega odpowiada tak, jak gdyby pompa PC kosztowała 1000 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja odpowiem tak:
złapał Cię akwizytor szukający jeleni do strzyżenia.
Plus z tego taki, że już wiesz że są Pompy Ciepła, teraz dobrze by było się tematem zainteresować i dowiedzieć się jakie są różnice między PC i wymagania co do instalacji CO, by potem nie obudzić się z ręką w nocniku (czytaj z rachunkiem za sezon na 6'000 zł).
A jeśli weszłyby w przyszłym roku podwyżki prądu to będzie drożej.
Poczytaj to, nabierzesz nieco rozeznania:
https://forum.muratordom.pl/showthre...h-porady-uwagi
a na stronie 6 są wykresy różnych PC PW:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8050092
Już poprzez różne artykuły próbują nas mentalnie przygotować, jedni wieszczą 50% podwyżki, inni 70%, a wczoraj czytałem artykuł o możliwej podwyżce na 300%. Z 0,70 zł do 2,15 zł za 1 kWh (szacunki na podstawie cen korporacyjnych).
Tu wzmiankowany artykuł:
https://globenergia.pl/500-zl-miesie...k-w-2023-roku/
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 21-06-2022 o 10:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSoryy piszę nie dokładnie jaki mam dom itd.ale o rachunki za prąd się nie mam co martwić mam fotowotanike i solar i przyszedł czas na PC wreszcie bo wszelkiego rodzaju kopciuchy i
kotły gazowe to porażka takie jest moje zdanie. Ale PC już zamówione więc dzięki za pomoc a co do monterów to każdy polecał praktycznie pompę o tej samej mocy wiecnie myślę że nabijali mnie w butelkę. A czy daję za pompę 1000zl czy 40.000 to tak samo się dowiaduję bo to i to pieniądze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ośmieszaj się - wg jakich liderów ?
Liderzy to Mitsubichi i Daikin - firmy Japońskie:
Liderzy mają dużo bardziej elastyczny zakres pracy, niżej modulują w temp. dodatnich i więcej mocy uzyskują poniżej -15*C.
Rotenso ustępuje nawet PC budżetowym, ale dużych firm LG czy Panasonic:
Dopiero Panasonić SDC J 7 kW wypada słabiej, i to tylko w zakresie -8*C do -15*C, bo poniżej -15*C już Panasonic wyciąga więcej mocy z kompresora.
Wykresy na przykładzie budynku z OZC 8 kW i grzejnikami (przewymiarowanymi) przeliczonymi na temp. wody do +45*C.
Z Twojego wpisu można wyciągnąć dwa wnioski:
1) albo jesteś zawiedzionym klientem i sam przed sobą próbujesz usprawiedliwiać zakup, że złapałeś się na pierwszą ofertę jaka sama do Ciebie przyszła.
2) jesteś akwizytorem, sprzedawcą Rotenso i próbujesz nabrać nieświadomych klientów na hasełka, że Rotenso nie ustępuje (liderom - tylko jakim ?).
A może miałeś na myśli liderów chińskich firm
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 26-06-2022 o 14:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacji PV nie łączymy z PC.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI chcesz powiedzieć, że jak PC nie pracuje w danej chwili to energia jest przekazywana do sieci (do magazynu), a inne urządzenia w domu z niej nie korzystają, aby zwiększyć autokonsumpcję?
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro nie wiesz jak działa inwerter nie będę Ci tłumaczył, ponieważ to mija się z celem. Ale przypomnę Ci co napisałeś: "Instalacji PV nie łączymy z PC."
A w stopce czytamy: PC IVT Geo 312C i PV 10,2kw.
Swojego ograniczenia intelektualnego nie musisz wylewać na forum.
