Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    chmielik
    Jun 2022
    Siedlce
    08-110
    Domyślnie Jak przycjąć rury od rekuperacji ?
    Witam , mam może śmieszne pytanie ale zastanawiam się jak przyciąć wystające z sufitu rury od rekuperacji . Wystają ok 15-20 cm. nie mam jeszcze kupionych anemostatów i zastanawiam się czy tnie się je równo z sufitem czy może trzeba zostawić centymetr czy dwaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220613_180459.jpg
Rozmiar:	72,7 KB
ID:	459778Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220613_180529.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cześć,
    Zajrzyj jaki wygląda zestaw anemostatów do montażu. Najpopularniejsze wciska się do rury, dlatego sugeruję przyciąć równo z sufitem.
    Ja u siebie jeszcze tych na górze (podobnych do Twoich nie obciąłem). Planuję przyciąć piłką do plastiku (tudzież jakimś brzeszczotem.
    Jeśli masz za duży otwór, możesz wymienić anemostaty na podobne do tych:
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    chmielik
    Jun 2022
    Siedlce
    08-110
    Dziękuję za podpowiedź. Jak to mówią " mierz ( pytaj ) dwa razy a tnij raz "
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli chodzi samo cięcie. To ja ucinalem od zewnątrz mała szlifierką ile się dało. A potem przy samym suficie od wewnątrz.
    Oczywiście zaraz ktoś powie, że nie tnie się ocynku, ale taka ucięta rura leżała u mnie na zewnątrz 2 lata i nic się z nią nie działo jeśli chodzi o korozję.
