Witam szanownych użytkowników. Mam zagwozdkę odnośnie tematu przymarzania. Znajoma poprosiła mnie bym rozłożył jej styropian pod wylewki. Problem w tym że jej teść podmurowal jej pod okna cegły (12 w pionie). Wysokość podmurowania to ok 14 cm, wysokość styropianu wylewkowego ok 12 cm, od zewnątrz będzie ocieplone styropianem grubosci 15 cm. Problem w tym że te +-2 cm od środka będą bez styropianu czyli otulone sama wylewka i oczywiście od góry też będzie cegła na dlugosc ok 10 cm tylko zalana wylewka. Nie wiem czy to kuc i podkładać styropian jak najbliżej okna czy co ale wg mnie tak być nie może. Przepraszam za chaos w moim poście.
