Jaki powinien być prawidłowy rozstaw łat pod panele PD-510?
Są jakieś zalecenia co do konstrukcji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW instrukcji montażu na stronie producenta jest wszystko opisane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Pełne deskowanie pod panele dachowe na rąbek nie jest konieczne.
Montaż paneli odbywa się na ruszcie drewnianym złożonym łat i kontrłat. Łaty przybijane są w rozstawie ok. 20-30 cm, jak na zdjęciu poniżej.
Pełne deskowanie i papa wstępnego krycia wymagane jest dla dachów o nachyleniu połaci poniżej 20 st.
Polecamy nasz videoporadnik na YT, gdzie pokazane są szczegóły montażu paneli dachowych na rąbek PD-510:
Część pierwsza:
Polecamy też lekturę instrukcji montażu - do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKALENICE
Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod kątem wypukłym.
Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne
„oddychanie” poprzez pustki powietrzne.
Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamocowanie listwy wentylacyjnej podkalenicowej. Powinna być
przymocowana do samego panela bez przykręcania do podkonstrukcji, aby nie zatrzymywać pracy termicznej
paneli. Nie należy mocować jej bezpośrednio do łaty!
Listwy podkalenicowe dostępne są w dwóch długościach:
• 50 cm - do kalenicy prostej
• 2 m - do kalenicy skośnej
Montaż odbywa się za pomocą obróbki pośredniej (listwy podkalenicowej), którą mocujemy za pomocą wkrętów
samowiercących do połaci, a następnie mocujemy do tak przygotowanej konstrukcji kalenicę. Takie rozwiązanie
nie wymaga stosowania uszczelek.
Ostatnią łatę montujemy około 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia była zamocowana
tylko do paneli. Ze względy na rozszerzalność cieplną materiału należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
połączyć obróbki z ostatnią łatą. Zapewniamy w ten sposób pokryciu możliwość kompensacji ewentualnych
naprężeń.
Ostatnio edytowane przez Blachy Pruszyński ; 05-07-2022 o 13:17
