Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Co ile łaty pod blachę na rąbek?
    Jaki powinien być prawidłowy rozstaw łat pod panele PD-510?
    Są jakieś zalecenia co do konstrukcji?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.315
    W instrukcji montażu na stronie producenta jest wszystko opisane.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Pełne deskowanie pod panele dachowe na rąbek nie jest konieczne.
    Montaż paneli odbywa się na ruszcie drewnianym złożonym łat i kontrłat. Łaty przybijane są w rozstawie ok. 20-30 cm, jak na zdjęciu poniżej.
    Pełne deskowanie i papa wstępnego krycia wymagane jest dla dachów o nachyleniu połaci poniżej 20 st.
    Polecamy nasz videoporadnik na YT, gdzie pokazane są szczegóły montażu paneli dachowych na rąbek PD-510:
    Część pierwsza:
    Polecamy też lekturę instrukcji montażu - do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński:
    https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
    Właśnie przybijam łaty na dachu, będzie Wasza blacha na rąbek.
    Ile cm od kalenicy przybić ostatnią łatę? Tak żeby dało się bez problemu później przykręcić Waszą listwę podgąsiorową. Niestety nie ma tego w instrukcji montażu.
    Macie w sprzedaży gąsiory pod ten panel?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    KALENICE
    Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod kątem wypukłym.
    Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne
    „oddychanie” poprzez pustki powietrzne.
    Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamocowanie listwy wentylacyjnej podkalenicowej. Powinna być
    przymocowana do samego panela bez przykręcania do podkonstrukcji, aby nie zatrzymywać pracy termicznej
    paneli. Nie należy mocować jej bezpośrednio do łaty!
    Listwy podkalenicowe dostępne są w dwóch długościach:
    • 50 cm - do kalenicy prostej
    • 2 m - do kalenicy skośnej
    Montaż odbywa się za pomocą obróbki pośredniej (listwy podkalenicowej), którą mocujemy za pomocą wkrętów
    samowiercących do połaci, a następnie mocujemy do tak przygotowanej konstrukcji kalenicę. Takie rozwiązanie
    nie wymaga stosowania uszczelek.
    Ostatnią łatę montujemy około 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia była zamocowana
    tylko do paneli. Ze względy na rozszerzalność cieplną materiału należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
    połączyć obróbki z ostatnią łatą. Zapewniamy w ten sposób pokryciu możliwość kompensacji ewentualnych
    naprężeń.
Nazwa:	panele-dachowe-na-rabek-blachy-pruszynski.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Blachy Pruszyński ; 05-07-2022 o 13:17
