Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
    wic1
    Apr 2014
    00-940
    129
    No tym filmikiem o wybuchającym kominku to kolega mnie nastraszył acz w życiu się z tym nie spotkałem.
    Co do szczelności kominka to jak rozmawiałem (co prawda z gościem od kominów w castoramie) to powiedział, że każdy komin ma jakby uszczelkę z takiego sznura/plecionki. To się jakoś tam wypala wykrusza i co jakiś czas wymienia. Pomyślałem, że ewentualnie można to potraktować sylikonem żaroodpornym (widziałem takie do kominów) acz nie wiem jak z toksycznością tego
    Docelowo płaszcza wodnego nie mam więc będzie tak, że zwyczajnie zainstaluję radiator czy dwa w celu 'oddawania' ciepła.
    Będę miał nie lada zabawy ze zmianą otworu na komin :/ Bo czyścik muszę zaślepić i w rurze wyżej wyciąć nowy. Więc jest i strach że to poleci i się zawali lub coś. Co do rekuperacji to też pytałem i rozchodzi się głównie by dolot powietrza był od spodu czy z zewnątrz a nie cuglem pod paleniskiem.
    Małe nadciśnienie nie ma znaczenia. Komin zrobi (zwłaszcza zima) taki ciąg 24/7 (również w czasie nie palenia), że wszelkimi nieszczelnościami będzie wysysał ciepłe powietrze z domu
    Gdzie nie wejdę to Kaizen pisze brednie, Nadciśnienie MA znaczenie inaczej rekuperacja będzie ciągnąć np. wyczystką. Czyli będzie smród w domu.
    Kolega Remiks dobrze napisał MA BYC nieduże nadciśnienie
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    24.276
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Przypomnisz wzór na ciąg kominowy?
    Jakie musi być PODciśnienie w domu, żeby go pokonać i cokolwiek zaciągnąć czy to wyczystką, czy przez nieszczelny kominek?
    Teoria? Owszem. Praktyka jest całkowicie z nią zgodna:
    W praktyce wyłączona rekuperacja i zamknięte drzwi objawiają się tak:
    A jak mi na dłużej padł prąd, to rozpaliłem w kominku, bo przy gościach trochę duszno się zrobiło i koza poratowała robiąc za super wydajną wentylację grawitacyjną napędzaną temperaturą paleniska.
    I jeszcze goście pizzę dostali
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-12-2022 o 03:03
    Jak zwykle rubasznie zabawny , piszę to jako osoba która doświadczyła podciśnienia w domu z rekuperatorem i kominkiem, podciśnienie zrobiło mi się po zanieczyszczeniu wlotu (nie mogło być duże) ale było wystarczające aby wciągnąć wyczystką zapach dymu.
    Nic tak dobrze nie robi teorii jak praktyka
    24.276
    I to jest dowód na twierdzenie, że musi być nadciśnienie?
    Może jeszcze powiesz, że było to w mrozy? Bo że ciągu kominowego brak, gdy nie trzeba w kominku palić to wie każdy kto mieszkał z wentylacją grawitacyjną - tylko to nie ma nic wspólnego z tym tematem.
    Dobry człowieku policz sobie jaką wydajność ma WM a jaką komin (szczególnie jak zaczynasz w nim palić) , miejże litość .....
    24.276
    Zły człowieku zacznij myśleć. Podajesz przykład wentylacji podciśnieniowej zakazanej przy kominku otwartym jako dowód na to, że musi być nadciśnienie.
    Przepisy są jasne:
    "9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."
    Zrównoważona jest jak najbardziej dopuszczalna przez przepisy - a one dmuchają na zimne.
    "10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową."
    Wydajność komina nie ma tu znaczenia i, jak widać, może być zrównoważona lub nadciśnieniowa.
    Straaaaaasznie się nudzisz.... Inaczej nie potrafię wytłumaczyć sobie Twojej interakcji z tymi "naukowymi" wywodami naszego forumowego kolegi....
    Też się nudzę... trochę... więc dla wic1 napiszę po krótce, że nie masz się co przejmować, tym co pisze @Kaizen - dyskusji było już sporo tematach "szczelności kominka". Powiem Ci tylko, że jak już będziesz miał ten kominek i nie będzie chciało się w nim palić, to założysz temat o braku ciągu w kominie, pojawi się wtedy @Kaizen i wrzuci Ci wzory, czemu ciągu nie ma. Wtedy okaże się, że masz nieodpowiedni kształt dachu i wschodnie putinowskie wiatry nawiewają Ci powietrze do komina. On do wszystkiego podchodzi bezrefleksyjnie - to taki człowiek-kalkulator liczący pod swoją tezę. Było ad personam, to nieco merytorycznie:
    - ten filmik z wybuchem był już omawiany, ale @Kaizen nie wkleił Ci linku do tematu, bo mógłbyś nabrać wątpliwości co do jego wiedzy, więc musisz poszukać sam. Niemniej, właściciel tego kominka z filmu zrobił bardzo dużo, żeby to jeb.o, więc jeb.o;
    - kominek szczelny do rekuperacji, z dołożoną przepustnicą na dolocie, "wyssie" Ci w czasie "niepalenia" pomijalne ilości energii. Równie dobrze powinieneś przećwiczyć na sucho układanie drewna w kominku, bo jak go otworzysz i będziesz się guzdrał, to ręce zaczną Ci się trząść w obliczu świadomości, jak te złotówki kominem wylatują;
    - jak Ci się zabrudzi filtr na wejściu wentylacji nawiewno-wywiewnej, to nie przejmuj się, że @Kaizen zakwalifikuje Ci tę wentylację jako wywiewną - niezgodną z przepisami;
    A potem przyszła siostra oddziałowa, włączyła prąd/światło i kazało rozejść się do swoich pokojów...
    oj tęsknisz za rozumem jak nic ....
    lub nadciśnieniowa
    ohhh reallly ? czyli jednak ? hue hue
    twoje rady są szkodliwe i wręcz NIEBEZPIECZNE, w domu z kominkiem i wentylacja mechaniczna powinno być lekkie NADCIŚNIENIE z wielu powodów (jeden podałem wyżej) i piszę to jako wieloletni użytkownik obu urządzeń.
    Mam nadzieje ze nikt nie będzie sie stosowal do twoich rad bo się już poprostu więcej nie obudzi a w najlepszym przypadku pozbędzie się swojego majątku
    [..] koza poratowała robiąc za super wydajną wentylację grawitacyjną napędzaną temperaturą paleniska.
    A były w tej bajce smoki ?
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 31-12-2022 o 14:23
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Popieram w całości - od 11 lat ustawione mam nadciśnienie w rekuperatorze i nigdy nie miałem problemu z kominkiem czy powietrznym czy teraz z PW przystosowanym do WM
    Korzystam z tych urządzeń od samego początku zamieszkania, największy problem stanowi jedynie dokładanie do paleniska przy pracującym odkurzaczu centralnym ale to również jest tak rzadkie , że nie bierze się tego pod uwagę.
  11. #31
    24.276
    Każdy wie, że przepisy dmuchają na zimne. Pisane są wypadkami. Skoro nawet one nie nakazują nadciśnienia, to Twoje stanowisko jest bzdurne.
    Jedyny argument jaki podałeś jest przewidziany w przepisach - zakaz otwartych kominków przy wentylacji podciśnieniowej (te "przystosowane do rekuperacji" mogą być wtedy używane).
    Jak wyczystkę masz nieszczelną - to uszczelnij. Dom, zwłaszcza z rekuperacją, powinien być szczelny.
    Zatrzymaj sobie rekuperację na kilka godzin jeszcze przy dodatkowych osobach w domu, to zobaczysz, co to za bajka.
    Nadciśnienie ustawione w rekuperatorze nie stanowi o tym, czy w poszczególnych pomieszczeniach jest ciśnienie niższe czy wyższe od zewnętrznego.
    Żeby był ruch powietrza to musi być różnica ciśnień - więc w pomieszczeniu z nawiewem musi być wyższe ciśnienie, niż z wywiewem. Inaczej powietrze by nie przepływało od nawiewu do wywiewu.
    Dodajmy do tego, że przy WG musi być podciśnienie - bo ruch powietrza jest tam napędzany wyłącznie ciągiem kominowym (nie ma siły, która wtłacza powietrze do domu pełniąc podobną rolę, co wentylator nawiewny). A jakoś przepisy nie zakazują stosowania kominków otwartych chociaż z definicji przy WG jest lekkie podciśnienie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-01-2023 o 22:42
Strona 2 z 2
