Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Vitodens 111-W - cyrkulacja CWU
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Domyślnie Vitodens 111-W - cyrkulacja CWU
    Jak Vitodens 111-W wspolpracuje z cyrkulacja CWU?
    Gdzie w zasobniku Vitodens 111-W jest podlaczenie powrotu wody z cyrkulacji CWU - na gorze czy na dole zbiornika?
    Jezeli podlaczenie powrotu jest mozliwe na gorze lub na dole zbiornika to ktory wariant podlaczenia jest lepszy (tanszy) ze wzgledu na mieszanie sie wody w zbiorniku z woda powrotna z cyrkulacji (czyli koniecznosc okresowego dogrzania wody w zbiorniku przez kociol przy zalozeniu ze pompa cyrkulacji CWU bedzie sterowana (zalaczana) zewnetrznie tak by zminimalizowac czas jej pracy (zminimalizowac zuzycie energii elektrycznej) ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W kotłach Vitodens 111-W i 222-W nie ma możliwosci podłączenia cyrkulacji CWU.
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Przyznam sie ze zaskoczyla mnie ta informacja.
    Czy w systemie ogrzewania wody z tym kotlem mozna zrealizowac cyrkulacje CWU w inny sposob niz robi sie to zwykle?
    Po chwili zaskoczenia...
    W Googlach na stronach Viessamn-a znalazlem odpowiedz Viessmana na ten temat:
    "Czy można podłączyć cyrkulację c.w.u. do kotła Vitodens 111-W?
    Kocioł Vitodens 111-W, a właściwie wbudowany w nim 46-cio litrowy zbiornik ładowany warstwowo nie posiada dedykowanego do cyrkulacji c.w.u. przyłącza/króća. Nie zaleca się także podłączać cyrkulacji na trójnikach (spinając króćce zimnej i ciepłej wody) z uwagi na stosunkową małą pojemność zasobnika i istniejące w nim uwarstwienie termiczne wody. Pracująca cyrkulacja niesie ryzyko zaburzenia uwarstwienia oraz częstego wychładzania zbiornika, co może przełożyć się na dyskomfort dla użytkownika."
    Jednoczesnie ludzie pisza ze maja cyrkulacje w ukladzie z takim kotlem w schemacie jak w zalaczniku
Nazwa:	Vitodens_cyrkulacja_CWU.jpg
Rozmiar:	69,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Pagin ; 24-06-2022 o 11:34
    redox7
    Apr 2021
    198
    nie wolno wyskakiwać z okien a jednak są tacy co to robią... tak zrobiona cyrkulacja bardzo negatywnie odbije się na liczbie startów kotła, a skrajnie może nawet powodować niedogrzanie pomieszczeń,
    Ostatnio edytowane przez redox7 ; 25-06-2022 o 07:10
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    Jak wyglada poprawnie wykonana cyrkulacja CWU w instalacji z tym kotlem (Vitodens 111-W) by nie powodowala nadmiernej liczby startów kotła, a skrajnie niedogrzania pomieszczeń ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał Pagin Zobacz post
    Tak jak już pisalem, w tym kole nie możliowści wykonania cyrkulacji CWU.
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Tak, czytalem, dziekuje za informacje
    Moje ostatnie pytanie bylo raczej skierowane do Redox7
    Redox7 .... ?
    redox7
    Apr 2021
    198
    chyba źle mnie zrozumiałeś, nie robię cyrkulacji bo wracająca woda wychładza bardzo szybko czujnik temperatury i kocioł co chwila próbuje dogrzewać cwu. Przy dużych mrozach zaczyna mu wręcz brakować czasu by podgrzać co. Jeśli masz jakiś punkt poboru znacznie oddalony (np. kuchnia) to zamontuj na rurze z ciepłą wodą tuż przed punktem poboru mały bufor lub lepiej podgrzewacz elektryczny pojemnościowy (nie przepływowy). Ustawiasz na kotle np. 60*C jako temp wody, na podgrzewaczu pojemnościowym 45*C. Gdy myjesz 1 szklanką to bierzesz na tyle mało wody, że podgrzewacz nie wystartuje. a jak zmywasz po niedzielnym obiedzie to zanim grzałka ruszy to już doleci gorąca woda z kotła i znowu grzałka nie zdarzy wystartować. Dla tego w większości wystarcza bufo
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Wyglada na to ze zle zrozumialem Twoja wczesniejsza wypowiedz.
    Myslalem ze bledny jest schemat cyrkulacji CWU, ktory zamiescilem
    Rozumiem ze Viessman nie zaleca cyrkulacji na tym kotle ale moze to byc element strategii sprzedazy poszczegolnych grup kotlow
    W stylu: chcesz miec cyrkulacje to musisz kupic kociol wyzszej klasy - drozszy bo na tym tanszym instalacja nie bedzie dzialala poprawnie
    Teraz temat jest dla mnie znacznie jasniejszy.
    Dziekuje za rzeczowe wyjasnienie
    Faktycznie, u mnie najdalej oddalonym poborem CWU jest kuchnia
    Jak okreslic minimalna pojemnosc (moc) elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego?
    Ostatnio edytowane przez Pagin ; 28-06-2022 o 10:33
    redox7
    Apr 2021
    198
    wystarczy 10-20l, kwestia ile masz miejsca w szafce kuchennej.
