Pieca nie wolno zdejmować bez montera/serwisanta, chyba że chcesz być bohaterem żółtych pasków & pierwszych stron gazet. Odpuść, płytki wpuść 1-2 cm za piec i będzie OK. Deweloper skąpy i bez wyobraźni. Sprawdź czy szyna mocująca jest zamocowana do sciany na wszystkich śrubach - czy wszystkie otwory w szynie mocującej mają śruby? To może byc pretekst do zdjęcia pieca przez.... , o ile długość śrub pozwala.
