Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Kogo zawołać do naprawy uszkodzenia w brodziku. Zdjęcie.
    Witajcie,
    kogo poprosić o naprawę uszkodzonego brodziku.
    Poniżej zdjęcie
    https://zapodaj.net/c5ffbbde675eb.jpg.html
Nazwa:	IMG_4281.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Sep 2014
    10.846
    Brodzik do wymiany.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Poproszę o dalsze sugestie. Na youtubie jest masa filmików jak ludzie naprawiają takie rzeczy. Pytane kto się tym zajmuje?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Cytat Napisał Taj Zobacz post
    Że niby szukasz fachowca? Raczej nikt się tym nie trudni bo po pierwsze na chleb by nie zarobił a po drugie to efekt raczej daleki jest od ideału.
    Społeczeństwo po części staje się wygodne a z drugiej strony materiały używane do produkcji dały efekt w którym lepiej jest kupić nowe aniżeli naprawiać stare, co z kolei przyczyniło się do wymierania zawodów szewców, krawcowych kuśnierzy itp
    Są w sprzedaży zestawy naprawcze z łatką i dwuskładnikową masą, akrylem więc mając dwie ręce można samemu się pobawić.
    Jak nazywa się taki zestaw. Szukałem w sieci pod słowami które podałeś i nie mogę znaleźć.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    np:
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-...ylu-5436772418
    Przy większych otworach proponuję aby jednak zdemontować brodzik i po naprawie powierzchni urzytkowej dokonać regeneracji spodniej strony brodzika.
    Przeszlifować włókno powiększając otwór a następnie stosując włókno szklane i zalać żywicą:
    https://allegro.pl/oferta/zywica-pol...taw-9838595647
    np:
    Takiego rozwiązania szukałem. Dodatkowo na aukcjach opisane co trzeba zrobić.
    Dziękuję!
