Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ogrzewanie dachu płaskiego
    Chciałbym się dowiedzieć jakie rozwiązanie proponowane było by do "odśnieżania" dachu płaskiego o powierzchni ok 180m2. Chodzi mi o to aby nie trzeba było by się na niego wspinać i szuflować z niego śniegu przy dużych opadach. Jakie rodzaj ogrzewania byłby wskazany?
    Mitchel
    24.304
    Cytat Napisał sokev Zobacz post
    Mitchel
    Po co odśnieżać? Dziesiątki lat nikt nie odśnieżał dachów - potem przez rok czy dwa była panika i odśnieżanie, jak przez błędy budowlane jedna hala się zawaliła.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Też miałem taki pomysł aby montować kable, po dobraniu mocy koszt wyszedł 5-6 tys za materiał.
    Ale położenie kabli zwiększa: prawdopodobieństwo uderzenia pioruna, pożaru.
    Po 4 latach zrezygnowałem z pomysłu, rynny nie zamarzają, śnieg może sobie leżeć nic mu tam się tam nie dzieje.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Na dachu roztopisz, w rynnie zamarznie. Projekt dachu(stropu) powinien obciążenie śniegu przewidywać.
