Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Płyty gk położone niewłaściwą stroną na konstrukcję ścianek działowych.
    Wita, w związku nie brakiem wiedzy i odpowiedniego rozeznania położyłem płyty gk na szkieletowych ściankach działowych odwrotną stroną (tzn. do wewnątrz pomieszczenia ciemniejszym kartonem, stroną bez fazy fabrycznej). W płytach są już zamocowane puszki elektryczne i wykonane inne otwory.
    Czy jeżeli zrobię samodzielnie odpowiednią fazę, tak aby zmieściła się w niej taśma flizelinowa i odpowiednia ilość spoiny, to może tak zostać, czy jednak należy je zdjąć? Zstanawiam się też czy farba tak samo będzie trzymać się tego ciemniejszego kartonu.
    Mam jeszcze jedno pytanie: płyty położone są jeszcze przed wylewkami, tzn dotykają płyty fundamentowej. Na płytę będzie kładziny styropian pod podłogówkę i potem dylatacja obwodowa przy ścianach. Czy płyty gk mogą tak zostać, czy powinny zaczynać się dopiero nad planowanym poziomem wylewki?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Powinny zaczynać się dopiero nad wylewką, a z tym przykręceniem na odwrót, to według mnie powinieneś je ściągnąć i zamontować prawidłowo. Na pewno w późniejszych etapach prac oszczędzi Ci to wielu problemów.
    Tego nie pomalujesz (:
    Szanowny Panie,
    Najlepiej, aby płyty były przyklejone właściwą stroną, wtedy uniknie Pan problemów na dalszym etapie wykończenia. Warto pamiętać, aby nie mocować ich „na ścisk”. Dobrze jest pozostawić ok. 0,5 centymetra luzu, zarówno od dołu, jak również od góry płyty. Płyty może Pan kleić na elastyczny klej gipsowy Śnieżka Acryl-Putz® KG31, który posiada długi czas obróbki i pozwala swobodnie ustawić płyty w odpowiedniej pozycji.
